Nvox Lodówka turystyczna samochodowa 40l sprężarkowa kompresorowa 12v 230v
chwilowy brak towaru
  • Producent: NVOX
  • Kategoria: Lodówki turystyczne
  • Pojemność: 40 l
Opis produktu
LODÓWKA TURYSTYCZNA SAMOCHODOWA SPRĘŻARKOWA Z KOMPRESOREM O objętości 40L 12V 24V 230V
- ok. 6-krotnie wyższa sprawność, niżeli w chłodziarkach termoelektrycznych przy 2-krotnie niższym hałasie i poborze mocy
- zaimplementowany niezawodny markowy kompresor DC z funkcją stopniowego rozruchu
- wysokiej jakości lodówka o najwyższej realnej produktywności stworzona na markowych podzespołach
- temperatura chłodzenia/zamrażania do -18°C (sprężarka), niezależnie od temperatury otoczenia
- elektroniczna regulacja temperatury chłodzenia (termostat)
- zasilanie 12V lub 24V oraz 230V
- objętość: 40 L (użytkowa 38L)
- wąska by zmieścić między siedzeniami, w bagażniku itp.
- osiąga temp. 0°C już po ok. 25 min
• nowoczesny i najbardziej skuteczny system chłodzenia DC COMPRESSOR z miękkim startem
• chłodzi lub głęboko zamraża do -18 st. C (bez względu na temperaturę otoczenia)
• elektroniczny staranny panel sterowania temperaturą chłodzenia
• aktualna temperatura we wnętrzu na wyświetlaczu
• układ chłodzenia (freon R134a, CFC free)
• cichy i niewielkich wymiarów kompresor pozbawiony odczuwalnych wibracji
• zużycie energii do 60W
• prosta obsługa
• zużycie mocy 60W DC 12V, 75W AC 230V
• zasilanie z gniazda zapalniczki samochodowej 12V/24V lub AC 230V
• waga: 15kg
• rozmiary: szer. 370mm x głęb. 595mm x wys. 430mm
W komplecie:
- lodówka
- okablowanie na 230V
- kabel zasilający 12V do gniazda zapalniczki
- zasilacz 24V do gniazda zapalniczki
- gwarancja 24 mies.
- paragon albo F.VAT
