• Producent: ABARQS
  • Kategoria: Lodówki turystyczne
  • Pojemność: 20 l
Opis produktu
Markowa Lodówka turystyczna 20 litrów producenta AbarQs jest lodówką wysokiej jakości dedykowaną do przechowywania żywności i napojów w domu na campingu i na wszelakich wycieczkach.
Mechanizm Lodówki oparty na Ogniwach Peltiera (płytki termoprzewodzące) System Chłodzenia (Grzania) polega na nadmuchu powietrza do wnętrza lodówki z dodatkową cyrkulacją (rozszerza to produktywność działania).
Lodówka dysponuje zastosowanym transformatorem dzięki czemu można używać ją zarówno pod napięciem 12 V jak i 230 V bez dodatkowego zasilacza Może pracować w pozycji pionowej jak i poziomej.
posiada dwu metrowy przewód zasilający 230V i dwu metrowy przewód zasilający 12V z gniazda zapalniczki.
Specyfikacja:
  • regulacja temperatury schładzania regulator temp. Od 1oC - 60oC
  • schładzanie do około 20 oC poniżej temperatury otoczenia.
  • funkcja nocna - cichy wentylator
  • wygodny uchwyt do przenoszenie.
  • światełko w lodówce.
  • pracuje w pionie i poziomie.
  • chłodzenie i grzanie.
  • Mechanizm sterujący po schłodzeniu albo grzaniu do adekwatnej wybranej temperatury sam wyłancza lodówkę(termostat).
  • Panel sterujący z elektonicznym wyświetlaczem temperatury.
informacje techniczne:
  • zasilanie 12V/230V
  • zużycie prądu: 12V: chłodzenie 50W / grzanie 40W
  • pobór prądu: 230V: chłodzenie 65W / grzanie55W
rozmiar i waga według fotografie:
  • 1. 29 cm.
  • 2. 32 cm.
  • 3. 52,5 cm.
  • 4. 36,5 cm.
  • 5. 16 cm.
  • 6. 21,5 cm.
  • 7. Wyjmowana półka 17 x 21,5 cm.
  • 8. Zdejmowana kieszeń 8 x 18,5 cm.
  • 9. Wyjmowany ociekacz na wodę 21 x 21 cm.
  • 10. Mechanizm schładzania wys. 2 cm.
  • 11. Panel kontrolny: wył. On/off, włącznik cichej pracy, włączniki ustawiające temperaturę, wyświetlacz elektroniczny temperatury.
  • 12. Ogranicznik otwarcia drzwiczek - zdejmowany.
  • 13. Wewnętrzna lampka lodówki - zapala się przy otwarciu drzwiczek.
  • Waga 5,5 kg. (netto)
