• Producent: Malatec
  • Kategoria: Lodówki turystyczne
  • Pojemność: 22 l
Opis produktu
LODÓWKA TURYSTYCZNA 22L
2 FUNKCJE - grzanie, a także chłodzenie, lodówka stanie na wysokości zadania nie tylko w upalne dni,również w te jesienne i zimowe, do utrzymania temperatury czy ogrzania jedzenia i napojów.
WSZECHSTRONNE wykorzystanie - idealna na kemping, ognisko czy piknik. Sugerowana zawodowym kierowcom.
SPECYFIKACJA - odcień szary; objętość 22l; zasilanie DC 12V chłodzenie 45W, grzanie 40W; temperatura grzania 55-65 stopni; rozmiary zewnętrzne 35x58,5x23cm; wymiary wewnętrzne 31x41,5x20cm; długość kabla do zapalniczki samochodowej ~147cm; waga lodówki 3,45kg; waga z opakowaniem 4,25kg.
dopełniające WYPOSAŻENIE - schowek na kabel to doskonałe rozwiązanie, oszczędzające czas i miejsce, a rączka zapewni komfort przenoszenia i ustawiania lodówki.
MOŻLIWOŚCI wykorzystania WKŁADÓW - stosowanie wkładów chłodzących rozszerzy produktywność chłodzenia lodówki.
SPECYFIKACJA
  • kolor: szary
  • objętość: 22l
  • zasilanie: DC 12V - chłodzenie 45W, grzanie 40W
  • temperatura chłodzenia: 15-20 poziomów poniżej temperatury otoczenia
  • temperatura grzania: 55-65 poziomów
  • wymiary zewnętrzne (szer/wys/dł): 35x58,5x23cm
  • wymiary wewnętrzne (szer/wys/dł): 31x41,5x20cm
  • długość kabla do zapalniczki samochodowej: ~147cm
  • waga lodówki: 3,45kg
  • waga z opakowaniem: 4,25kg
W zestawie
  • lodówka
  • przewód do zapalniczki samochodowej (nieodłączany)
Lodówka samochodowa 2w1. Wbudowane gniazdo do podłączenia do zapalniczki samochodowej 12V. Długi, nieodłączany przewód zapewnia komfort wykorzystywania i nigdy się nie zgubi. Rączka gwarantuje komfort przenoszenia. nietrudna w utrzymaniu w czystości.
Chłodzi od 15-20 poziomów poniżej temperatury otoczenia (liczone przy przeciętnej temp. Zewnętrznej 25 poziomów C). Przy włączonej funkcji grzania, temperatura dochodzi do ok. 55-65 poziomów (ostateczna temperatura zależy od tej na zewnątrz). Dzięki lodówce, można cieszyć się idealnie świeżymi produktami o każdej porze roku.
pojemność 22L zezwala na zmieszczenie sporej ilości butelek (np.6 szt. 1,5L butelek w pod kątem i ponadto mniejszych butelek lub żywności).
3 FUNKCYJNY UCHWYT
  • rączka do przenoszenia
  • blokada otwierania
  • podpora otwartej klapy
NASZA LODÓWKA
Chłodzi aż do 15-20 stopni poniżej temperatury otoczenia. To zagwarantuje wyśmienicie schłodzone napoje i żywność, nawet przy podwyższonej temperaturze na dworze (przy temp. Zewnętrznej 25 stopni). Funkcja grzania zagwarantuje natomiast aż do 55-65°C przy ogrzewaniu poprzez ok. Godzinę.
Nasza lodówka ma blokadę zamknięcia oraz podporę otwartej klapy, co jest użyteczne przy użytkowaniu.
UWAŻAJ NA INNE LODÓWKI
Chłodzą one wyłącznie do 15-16 poziomów poniżej temperatury otoczenia, nie posiadają w ogóle funkcji grzania lub jest ona ograniczona wyłącznie do np. 40 stopni ciepła. Często nie mają blokady zamknięcia ani nie mają możliwości podpory klapy.
