Opis produktu
Trzystopniowy monitor baterii zabezpiecza akumulator przed rozładowaniem.
Wysokiej jakości izolacja oraz kompresor, efektywne i bezpieczne chłodzenie, a także mrożenie produktów.
Komfort i bezpieczeństwo stosowania gwarantuje elektroniczna regulacja
i kontrola temperatury od – 20°C do +10°C,, a także wyjmowany kosz i składane uchwyty.
  • pojemność wewnętrzna: 50 litrów
  • Klasa energetyczna: A++
  • Zużycie energii: 133,3 kWh/rok
  • rozmiary: Wysokość: 45,2 cm, Szerokość: 71,4 cm, Głębokość: 46,8 cm
  • Waga netto: 18,6 kg
  • Poziom hałasu: 43 dB
  • Możliwość zasilania sieciowego 220–240 v ~ 50 Hz, albo przez łącze 12/24 V
  • Elektroniczna regulacja temperatury w zakresie od – 20°C do +10°C
  • Elektroniczny ekran temperatury w °C lub °F
  • 3-stopniowy monitor baterii, jako zabezpieczenie przed rozładowaniem akumulatora
  • samoczynne wyłączanie przy niskim stanie baterii
  • Składane uchwyty do prostego przenoszenia
  • Możliwość otwierania wieczka w jedną stronę
  • kabel zasilania sieciowego 220–240 v ~ 50 Hz
  • przewód zasilania 12/24 V
  • Druciany kosz
