Opis produktu
Iglo Mini Fridge
Lodówka turystyczna producenta Baseus jest urządzeniem 2 w 1, które oprócz chłodzenia napojów, w razie zapotrzebowania umożliwi także podgrzanie najróżniejszych potraw. Spełni oczekiwania perfekcyjnie w czasie biwaków i wypadów za miasto.
To niezwykle stylowa i kompaktowa mini lodówka, której każdy potrzebuje w trakcie letnich wycieczek, upalnych dni i w pracy.
Dzięki niej Twoje napoje, owoce, warzywa, jogurt i wszystko, co zechcesz wziąć ze sobą na plażę albo piknik, będzie chłodne i świeże!
Temperatura chłodzenia może osiągnąć 10°C! Jej objętość wynosi 6 litrów, co oznacza, iż ​​jednorazowo zawiera do 12 puszek po 330 ml.
  • ponadto lodówka może być na dodatek używana z funkcją grzania - jednak maksymalna osiągalna temperatura nie przekroczy 65°C.
Półprzewodnikowy układ chłodniczy i nowoczesna technologia kontroli mikro-temperatury gwarantuje prędkie chłodzenie i produktywną izolację, aby utrzymać świeżość żywności.
równocześnie nie zakłóca ciszy, ponieważ kreuje dźwięk o wartości jedynie 30db.
Materiał z którego została wytwarzana, został dopuszczony do kontaktu z żywnością. Jest wytrzymały na wysokie i niskie temperatury. Nie musisz się martwić o swoją żywność.
  • Prosty, lubiany wygląd nadaje się do każdego aranżacji domu, samochodu czy biura
atrybuty:
  • Nazwa: Iglo Mini Fridge For Students
  • Model: ACXBW
  • Kolor: biały
  • pojemność: 6L
  • Moc znamionowa: Chłodzenie: 45W, ogrzewanie: 38W
  • Chłodzenie: O 10-15°C mniej niżeli temperatura otoczenia (temperatura otoczenia: 25°C)
  • Ogrzewanie: Do 55°C +/-10°C (temperatura otoczenia: 25°C)
  • Wejście: 100-240 V ~50/60 Hz
  • Temperatura otoczenia: 0-40°C
  • Wilgotność otoczenia: 10-80%RH
  • wymiary: 250x250x300 mm
  • Kod producenta: ACXBW-A02
Najważniejsze zalety:
  • Kompaktowa i mobilna lodówka
  • Wysoka efektywność i moc chłodzenia
  • Stylowy design
  • Gruba powłoka izolacyjna zapewnia wysoką skuteczność
  • Cicha praca
  • Energooszczędna
Dwa tryby
W zależności od potrzeby, ten gadżet ma dwa tryby zmiany temperatury:
  • Tryb chłodzenia ( temperatura spada o 10-15°C w temperaturze otoczenia 25°C)
  • Tryb ogrzewania (do 55°C +/- 10°C)
Nagrzanie lodówki do przechowywania żywności w 65℃ trwa około godzinę, natomiast ochłodzenie jej zajmuje ok 1.5 godziny.
pokrywa utrzymuje temperaturę wewnątrz. Nawet jeśli nie ma zasilania, lodówka nadal utrzymuje temperaturę żywności poprzez kilka godzin.
konkretna kompozycja gwarantuje, iż mini lodówka będzie służyła poprzez lata. Komorę urządzenia wytworzono z dopuszczonego do żywności materiału ABS, więc jest nietrudna w czyszczeniu i nie rdzewieje.
Lodówka energooszczędna o mocy 45W, powoduje zużycie dobowe prądu w granicach 1 kWh.
Uniwersalność
Możesz przechowywać kosmetyki w lodówce, by zachować ich świeżość, unikać światła słonecznego i wilgoci. Przedłużysz ich żywotność, poprzez stabilizację wewnętrznych składników.
genialnie nadaje się także do przechowywania leków wymagających niskiej temperatury.
