22l 12V Lodówka turystyczna samochodowa + GRZANIE 5231
chwilowy brak towaru
  • Producent:
  • Kategoria: Lodówki turystyczne
  • Pojemność: 22 l
Opis produktu
LODÓWKA TURYSTYCZNA 22L 2 FUNKCJE - grzanie i chłodzenie, lodówka sprawdzi się nie tylko w upalne dni,także w te jesienne i zimowe, do utrzymania temperatury czy ogrzania jedzenia i napojów. WSZECHSTRONNE zastosowanie - wyśmienita na kemping, ognisko czy piknik.
polecana zawodowym kierowcom. SPECYFIKACJA - kolor szary; objętość 22l; zasilanie DC 12V chłodzenie 45W, grzanie 40W; temperatura grzania 55-65 stopni; wymiary zewnętrzne 35x58,5x23cm; wymiary wewnętrzne 31x41,5x20cm; długość kabla do zapalniczki samochodowej ~147cm; waga lodówki 3,45kg; waga z opakowaniem 4,25kg.
dopełniające WYPOSAŻENIE - schowek na kabel to perfekcyjne rozwiązanie, oszczędzające czas i miejsce, a rączka zapewni komfort przenoszenia i ustawiania lodówki. MOŻLIWOŚCI użycia WKŁADÓW - użytkowanie wkładów chłodzących zwiększy skuteczność chłodzenia lodówki.
SPECYFIKACJA kolor: szary pojemność: 22l zasilanie: DC 12V - chłodzenie 45W, grzanie 40W temperatura chłodzenia: 15-20 stopni poniżej temperatury otoczenia temperatura grzania: 55-65 poziomów wymiary zewnętrzne (szer/wys/dł): 35x58,5x23cm wymiary wewnętrzne (szer/wys/dł): 31x41,5x20cm długość kabla do zapalniczki samochodowej: ~147cm waga lodówki: 3,45kg waga z opakowaniem: 4,25kg W komplecie lodówka kabel do zapalniczki samochodowej (nieodłączany) Lodówka samochodowa 2w1.
wbudowane gniazdo do podłączenia do zapalniczki samochodowej 12V. Długi, nieodłączany przewód gwarantuje komfort wykorzystywania i nigdy się nie zgubi. Rączka gwarantuje komfort przenoszenia. Przystępna w utrzymaniu w czystości.
Chłodzi od 15-20 poziomów poniżej temperatury otoczenia (liczone przy przeciętnej temp. Zewnętrznej 25 stopni C). Przy włączonej funkcji grzania, temperatura dochodzi do ok. 55-65 stopni (ostateczna temperatura zależy od tej na zewnątrz).
Dzięki lodówce, można cieszyć się perfekcyjnie świeżymi produktami o każdej porze roku. Objętość 22L zezwala na zmieszczenie obszernej ilości butelek (np.6 szt. 1,5L butelek w pod kątem i dodatkowo mniejszych butelek lub żywności).
3 FUNKCYJNY UCHWYT rączka do przenoszenia blokada otwierania podpora otwartej klapy NASZA LODÓWKA Chłodzi aż do 15-20 stopni poniżej temperatury otoczenia. To zapewnia genialnie schłodzone napoje i żywność, choćby przy podwyższonej temperaturze na dworze (przy temp.
zewnętrznej 25 stopni). Funkcja grzania gwarantuje natomiast aż do 55-65°C przy ogrzewaniu przez ok. Godzinę. Nasza lodówka posiada blokadę zamknięcia oraz podporę otwartej klapy, co jest funkcjonalne przy użytkowaniu.
Kod produktu: 5231
