16l 12V Lodówka turystyczna samochodowa + GRZANIE 5230
chwilowy brak towaru
  • Producent:
  • Kategoria: Lodówki turystyczne
  • Pojemność: 16 l
Opis produktu
LODÓWKA TURYSTYCZNA 16L 2 FUNKCJE - grzanie, a także chłodzenie, lodówka stanie na wysokości zadania nie tylko w upalne dni,w dodatku w te jesienne i zimowe, do utrzymania temperatury czy ogrzania jedzenia i napojów. WSZECHSTRONNE wykorzystanie - doskonała na kemping, ognisko czy piknik.
sugerowana zawodowym kierowcom. SPECYFIKACJA - odcień szary; objętość 16l; zasilanie DC 12V chłodzenie 45W, grzanie 40W; temperatura chłodzenia 15-20 poziomów poniżej temperatury otoczenia; temperatura grzania 55-65 poziomów; rozmiary zewnętrzne 35,5x46,5x23cm; wymiary wewnętrzne 30x30x20cm; długość kabla do zapalniczki samochodowej ~152cm; waga lodówki 2,95kg; waga z opakowaniem 3,65kg.
dopełniające WYPOSAŻENIE - schowek na przewód to nieprzeciętne rozwiązanie, oszczędzające czas i miejsce, a rączka zapewni komfort przenoszenia i ustawiania lodówki. MOŻLIWOŚCI wykorzystania WKŁADÓW - stosowanie wkładów chłodzących rozszerzy wydajność chłodzenia lodówki.
SPECYFIKACJA kolor: szary objętość: 16l zasilanie: DC 12V - chłodzenie 45W, grzanie 40W temperatura chłodzenia: 15-20 poziomów poniżej temperatury otoczenia temperatura grzania: 55-65 poziomów rozmiary zewnętrzne (szer/wys/dł): 35,5x46,5x23cm rozmiary wewnętrzne (szer/wys/dł): 30x30x20cm długość kabla do zapalniczki samochodowej: ~152cm waga lodówki: 2,95kg waga z opakowaniem: 3,65kg W pakiecie lodówka kabel do zapalniczki samochodowej (nieodłączany) Lodówka samochodowa 2w1.
wbudowane gniazdo do podłączenia do zapalniczki samochodowej 12V. Długi, nieodłączany przewód zagwarantuje komfort stosowania i nigdy się nie zgubi. Rączka gwarantuje komfort przenoszenia. Łatwa w utrzymaniu w czystości.
Chłodzi od 15-20 poziomów poniżej temperatury otoczenia (liczone przy średniej temp. Zewnętrznej 25 stopni C). Przy włączonej funkcji grzania, temperatura dochodzi do ok. 55-65 poziomów (ostateczna temperatura zależy od tej na zewnątrz).
Dzięki lodówce, można cieszyć się świetnie świeżymi produktami o każdej porze roku. Pojemność 16L pozwala na zmieszczenie paru butelek (np.3 szt. 1,5L butelek w pod kątem i na dodatek mniejszych butelek lub żywności).
3 FUNKCYJNY UCHWYT rączka do przenoszenia blokada otwierania podpora otwartej klapy SCHOWEK NA przewód NASZA LODÓWKA Chłodzi aż do 15-20 stopni poniżej temperatury otoczenia. To gwarantuje idealnie schłodzone napoje i żywność, choćby przy podwyższonej temperaturze na dworze (przy temp.
zewnętrznej 25 stopni). Funkcja grzania zapewnia natomiast aż do 55-65°C przy ogrzewaniu poprzez ok. Godzinę. Nasza lodówka ma blokadę zamknięcia i podporę otwartej klapy, co jest funkcjonalne przy używaniu.
Kod towaru: 5230
