Opis produktu
Urządzenie łączy w sobie właściwości wskaźnika celu i oświetlenia taktycznego. Laser RealHunter ND50 Arctic pozostał wyposażony w kolimator i płynną regulację szerokości wiązki, dzięki temu możemy uzyskać dynamiczny strumień światła laserowego o zasięgu do 15000 m lub strumień w formie stożka, oświetlający cel o średnicy do kilku metrów na odległości w zakresie do 800 m. Laser pozostał przygotowany do montażu na broni oraz urządzeniach optycznych.
Urządzenie rekomendowane jest myśliwym, pracownikom służb mundurowych, strzelcom startującym w konkurencjach Night Hunter Field Target, czy także graczom ASG i Paintball.
Laser o brawie zielonej (532 nm) zagwarantuje wysoką moc wyjściową zachowując niski zużycie prądu. Dodatkową zaleta jest to, że wiązka lasera nie zaburza przypasowania oka do widzenia w ciemności, równocześnie jest korzystnie widoczna nawet na pokaźnych odległościach. Oświetlenie laserowe RealHunter ND50 Artcic stanowi wartościową alternatywę dla noktowizorów.
pokrywa została tworzona z wysokiej, jakości aluminium, z zewnątrz pokryto ją twardą anodyzacją w odcieniu czarnym. Głowica zawierający system optyczny jest szczelna, a dla poprawienia pracy urządzenia jest ona wypełniona azotem. Precyzyjne nakrętki oraz uszczelnienia rodzaju o-ring gwarantują wodoodporność urządzenia. ND50 Arctic działa w temepraturze otoczenia do -20 C!
Zmianę skupienia wiązki lasera dokonujemy przy pomocy metalowego pierścienia ze skalą, który znajduje się przed głowicą z systemem optycznym
dane technologiczne:
  • klasa lasera: 2M
  • moc: <50 mW
  • długość fali: 532 nm (kolor zielony)
  • temperatura pracy: od -20 C do +50 C
  • zasięg produktywny: do 15000 m
  • zasilanie: 2 x bateria 3V CR123
  • czas pracy na jednym komplecie baterii: do 6h
  • pokrywa: aluminium
  • średnica tubusu: 25,4 mm
  • długość: 210 mm
  • waga: 260 g
części zestawu:
  • oświetlacz laserowy RealHunter ND50 Arctic
  • bateria
  • twardy futerał
  • montaż na broń typu weaver
  • montaż na celownik optyczny o tubusie 30 mm albo 1 cal
  • włącznik żelowy na kablu
Gwarancja 24 miesiące.
