Opis produktu
Latarka czołowa
2 tryby świecenia
Funkcja światła migającego
Czerwona dioda LED
komfortowa i wygodna — biorąc pod uwagę niewielką masę i wysoką moc, latarka czołowa SEO jest narzędziem przydatnym w czasie wolnym i w pracy. Obrotowa głowica umożliwia skierowanie światła tam, gdzie jest konieczne, bez zajmowania rąk. By można było widzieć w nocy i np. Czytać mapy, bez ciągłego przyzwyczajania oczu do jasności i ciemności, w latarce jest wbudowana czerwona dioda LED. Pasek na głowę można kilkoma ruchoma rąk połączyć do obwodu głowy i prać w pralce. Dzięki funkcji Smart Light dostępne są przydatne funkcje. Na pasku znajduje się karabinek umożliwiający przypięcie włączonej lub wyłączonej latarki do kurtki, spodni lub torby.
Wyposażenie:
2 tryby 100 i 15% · Funkcja światła migającego · Czerwona dioda LED · Obrotowa głowica · Karabińczyk · Pałąk, który można prać · Zabezpieczenie przed bryzgami wody, IPX4
dane techniczne:
Baterie: 3 baterie AAA (w pakiecie) · Czas świecenia: 10 h · ilość diod LED: 2 · Kolor: zielony · Maksymalny strumień świetlny: 90 lm · Maksymalny zasięg strumienia światła: 40 m · rodzaj latarki: Latarka czołowa · typ żarówki: Dioda LED wysokiej mocy, biała/czerwona · Waga: 96 g · Wodoszczelność: nie · Zasilanie: bateryjne
przesyłka obejmuje:
SEO 3 · Opaska na głowę · Baterie · Karabińczyk · Instrukcja
