Opis produktu
Latarka Fenix PD32 R5 jest długo oczekiwanym modelem latarki EDC w której można wykorzystać ogniwa 18650, dzięki którym latarka jest bardziej wszechstronna, a co najważniejsze wydłuża się jej czas świecenia lub baterie CR123. Nowością jestwykorzystanie przycisku zmiany trybów, który zezwala na szybki wybór odpowiedniego natężenia światła.
PD32 R5 to najistotniejsza kieszonkowa latarka Fenix na rynku, dysponuje imponująca mocą 340 lumenów i zasięgiem do 140 m. Cyfrowa regulacja jasności strumienia światła pozwala na wspaniałe dopasowanie natężenia do swoich potrzeb. Przy najniższym sygnale światła 9 lumeny można luźno np. Czytać książkę. Latarka posiada aż 6 trybów świecenia
Zmiana trybów odbywa sie przez kilkuktrotne naciśnięcie przycisku zmiany trybów, który znajduje sie na tubusie głowicy latarki. Ponadto latarka ma pamięć ostatniego użytkowanego trybu.
Fenix PD32 zasilana jest dwoma bateriami lub akumulatorami CR123, które mają dużą oporność na wysokie i niskie temperatury i samowyładowanie. Osiągalne jest jeszcze wykorzystanie ogniwa 18650. Latarkę tworzono z wytrzymałych i lekkich stopów aluminium lotniczego anodyzowanego na czarno. Dzięki zastosowaniu systemu uszczelek jest całkowicie wodoodporna (kanon IPX-8). Już nie musisz się martwić kiedy spadnie do wody lub na ziemię. W zestawie wygodny pokrowiec dopinany do pasa.
dane techniczne:
  • model: Fenix PD32 R5
  • zasilanie: 2 x CR123A lub 1x 18650
  • soczewka: ultra clear glas, chemicznie umocniona, z powłoką AR
  • korpus: duraluminium anodyzowane
    tryby świecenia:
    • 5 lumenów (200 godz.)
    • 70 lumenów (16 godz.)
    • 135lumeny (8 godz.)
    • 340 lumenów (2 godz.)
    • stroboskop
    • SOS
  • maksymalna siła światła: 340 lumenów (wg standardu ANSI/NEMA FL1)
  • źródło światła: 1 x dioda Cree XP-G2 LED R5
  • żywotność diody: 50 000 godz.wymiary: 12,7cm (długość) x 25,4 mm (średnica)
  • waga: 61 g. Bez baterii
  • kolor: czarny
części zestawu:
  • latarka PD32 R5
  • pasek/linka mocująca
  • zapasowe oringi
  • klips
  • pokrowiec
cechy produktu
  • Dioda - XP-G2 R5
  • ilość trybów - 6
  • Zasilanie - CR123
  • Maksymalny czas pracy [godz.] - 200
  • Dł. Pełna [cm] - 12,7
  • Waga [g] - 61
Gwarancja: 66 miesięcy: 5 LAT + 6 dodtkowych miesięcy po zrejestrowaniu zakupu na stronie: http://www.fenixlight.com/
