Opis produktu
Fenix WT20R to wielofunkcyjna latarka warsztatowa, wyposażona w głowicę z regulacją kąta nachylenia, światło skupione i rozproszone o maksymalnym strumieniu 400 lumenów, montaż magnetyczny, a także funkcję ładowania poprzez port micro-USB.
Fenix WT20R to potężna latarka kątowa, która dzięki swej funkcjonalności, łatwości i możliwości regulacji kąta i skupienia światła nadzwyczajnie sprawdzi się w przemyśle, budownictwie i wszystkich pracach wymagających wolnych dłoni.
Budowa
To, co najszczególniej wyróżnia model Fenix WT20R, to ruchoma głowica z regulacją kąta w zakresie 105°. Rozwiązanie to zezwala na kierowanie światła pod wybranym poprzez nas kątem, dzięki temu wspaniale stanie na wysokości zadania podczas rodzaju napraw, inspekcji, a także oświetlenia trudniej dostępnych miejsc. Korpus Fenix WT20R to połączenie anodowanego aluminium, a także wytrzymałego polimeru, w wyniku czego latarka jest nie tylko wyjątkowo wytrzymała,również lekka.
Korpus ma zarys prostopadłościanu, dlatego nie wyślizguje się z rąk, jest szczególnie poręczny i komfortowy w używaniu. Do pożądanych cech każdej latarki warsztatowej należą łatwość oraz uniwersalność montażu.
Dlatego w Fenix WT20R zastosowano podwójny system mocowania tj. solidny stalowy klips umożliwiający noszenie latarki na pasie narzędziowym, kombinezonie lub przy torbie oraz magnetyczną końcówkę zezwalającą na prędkie dokowanie do stalowych powierzchni.
Światło
Źródłem światła są dwie diody Cree, emitujące światło skoncentrowane albo rozproszone o maksymalnym strumieniu 400 lumenów. Każda dioda ma 3 tryby jasności: solidny 400 lumenów, przeciętny 150 lumenów i niski 50 lumenów. W zależności od realizowanej pracy możemy nie tylko dopasować strumień i czas działania, ale także wybrać między światłem o dłuższym zasięgu albo szerszym strumieniu, dzięki temu latarka ma szeroki zakres zastosowań. Do włączania latarki, a także zmiany trybów służy boczny włącznik ze zastosowanym wskaźnikiem poziomu akumulatora.
Zasilanie
Do zasilania latarki producent zastosował pakiet akumulatorowy Fenix ARB-LP-2000U o pojemności 2000 mAh, który w przypadku awaryjnej można zastąpić dwiema bateriami alkalicznymi AA.
Według informacji producenta zaimplementowany akumulator pozwala na 3,5 godziny pracy w trybie maksymalnym 400 lumenów albo aż 21 godzin w trybie niskim 50 lumenów. Ponadto dzięki funkcji wskaźnika poziomu akumulatora (diody w bocznym włączniku) możemy kontrolować pracę latarki i zarządzać pozostałym zapasem energii. Po każdorazowym wciśnięciu włącznika (na wyłączonej latarce), diody w czasie rzeczywistym informują nas o stanie akumulatora. Ładowanie ogniwa odbywa się poprzez port micro-USB, zabezpieczony oczywiście przed wilgocią i pyłem.
W latarce zaimplementowano zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją.
Przedstawione właściwości uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W trakcie testów używano akumulator Fenix ARB-LP-2000U.
