Latarka diodowa Fenix TK35 2018 (6942870305578)
chwilowy brak towaru
  • Producent: Fenix
  • Kategoria: Latarki
Opis produktu
Fenix TK35 2018 to najnowsza odsłona latarki, której żadnemu miłośnikowi światełek ukazujeć nie trzeba.
Zmodernizowana wersja została wyposażona między innymi w najnowszą diodę Cree XHP35 emitującą maksymalny strumień światła 1300 lumenów na dystansie aż 480 m, progresywny przełącznik trybów światła, a także możliwość ładowania poprzez port Micro USB. TK35 2018 to mocne źródło światła asygnowane do zastosowań taktycznych, mundurowych, ratownictwa a także eksploracji i turystyki.
Budowa
Masywny korpus latarki pozostał wytwarzany z lekkiego aluminium lotniczego, o pokaźnej oporności na uszkodzenia i niewielkim równocześnie ciężarze. Powierzchnia latarki pozostała poddana anodowaniu typu HAIII. To najbardziej progresywny sposób anodyzacji, zwany w dodatku anodowaniem twardym, nadający powierzchni twardość choćby do 65 w skali Rockwella. Twarda powłoka tlenku jest doskonałym izolatorem, stanowczo niepodatnym na ścieranie i zarysowanie. Środkową (chwytową) część korpusu, poddano moletowaniu, które zapobiega wyślizgiwaniu się latarki z mokrej lub śliskiej dłoni. Frezy na głowicy, zwiększają jej powierzchnię, upraszczając w ten sposób odprowadzanie nadmiaru ciepła powstającego w trakcie długiego świecenia. Z tyłu latarki umieszczono komfortowy, podwójny włącznik i zaczep na smycz albo linkę zabezpieczającą.
Układ optyczny
Swoje niezwykłe parametry świecenia, Fenix TK35U 2018 zawdzięcza zastosowaniu potężnej diody XHP35 (Xtreme High Power), o wymiarze 3,5 x 3,5 mm. XHP35 zapewnia spory kąt widzenia 125º. Diody z tej kolekcji są przeznaczone do budowy reflektorów kierunkowych i są użytkowane do oświetlania sporych obiektów min. Sportowych. Zwiększenie efektywności i produktywności, pozwoliło na uzyskanie maksymalnego strumienia światła aż 1300 lumenów (światłość 4700 kandeli) o zasięgu 480 metrów! Za odbicie światła odpowiada gładki reflektor SMO. Latarka ma dzięki czemu silniej skupiony strumień główny, co przedkłada się także na rozszerzenie zasięgu światła. Niewiele znaczące straty świetlne latarka zawdzięcza soczewce ze szkła hartowanego o wysokiej krystaliczności, pokrytej warstwą antyrefleksyjną.
Zasilanie
Latarka zasilana jest za pośrednictwem dwóch akumulatorów 18650, montowanych w specjalnym adapterze, który po wysunięciu pełni jeszcze rolę ładowarki. Zintegrowany port Micro USB umożliwia ładowanie akumulatorów bez konieczności zakupu charakterystycznej ładowarki. W tym celu starczy tylko znajdujący się w pakiecie przewód USB i zewnętrzne źródło prądu np. Power bank. Diodowy wskaźnik powiadamia ładowanie (kolor czerwony) i pełne naładowanie akumulatora (kolor czerwony).
Latarka Fenix TK35 UE 2018 obsługuje wyłącznie akumulatory 18650 z wystającym plusem. Budowa zasobnika na akumulatory nie umożliwia użytkowanie akumulatorów z płaskim plusem. Zalecamy używanie oryginalnych akumulatorów Fenix.
Obsługa
Fenix TK35 2018 został wyekwipowany w podwójny włącznik, w skład którego wchodzą: obszerny włącznik taktyczny i nieznaczny włącznik funkcyjny do przełączania trybów. Pozornie nieprzystępny system włączników jest szczególnie prosty i wygodny w obsłudze, wysoka responsywnosć powoduje, że dostęp do wybranej funkcji lub trybu uzyskujemy natychmiastowo. W trybie taktycznym do dyspozycji mamy światło TURBO i STROBO. Włącznik funkcyjny pozwala wybrać pomiędzy jednym z 5 stopni jasności (Eco → Low → Med → High → Turbo), funkcją STROBO i sygnałem SOS. Latarka też funkcję natychmiastowego wejścia w tryb światła strobo, używanego do samoobrony i zastosowań taktycznych.
uzupełniające funkcje
Do niewątpliwych zalet latarki należy samoczynny wskaźnik poziomu akumulatora, który w prosty i czytelny sposób sygnalizuje użytkownika o stanie baterii lub konieczności ładowania. Wskaźnik wyświetla informacje każdorazowo po włączeniu latarki, przy pomocy tylnej dwukolorowej diody. Ostrzeżenie o niskim stanie akumulatora uruchamiane jest automatycznie po spadku zdefiniowanego poziomu napięcia. Latarka ma także funkcje zabezpieczenia przed przegrzaniem. Po osiągnięciu lub przekroczeniu temperatury 65 °C (w trybie TURBO) latarka automatycznie zmniejsza strumień światła o kilka lumenów, aż do momentu obniżenia temperatury do bezpiecznego poziomu. Po ustabilizowaniu, latarka stopniowo wraca do jasności TURBO. W trybie outdoor latarka zapamiętuje ostatnio używany poziom jasności, przy kolejnym włączeniu latarki, poziom jasności jest samoczynnie ustawiany (tryb pamięci). Producent nie zapomniał także o zabezpieczeniu przed odwróconą polaryzacją, czyli niepoprawidłową instalacją akumulatorów.
wytrzymałość
Latarka posiada wysoki stopień ochrony IP68, co oznacza, że jest w całości oporna na kurz i pył, małe ciała stałe, pełne zanurzenie w wodzie (przez 30 minut na głębokość 2 m) i upadek z 1 metra. Wszystkie atrybuty światła i wytrzymałości latarki są zgodne z normami ANSI/PLATO FL1.
Fenix TK3 2018 to latarka ręczna o imponującym zasięgu, pozostawiająca konkurencję rynkową daleko z tyłu. Asygnowana dla służb mundurowych i ratowniczych oraz osób szukających potężnego szperacza, w przystępnej cenie i najwyższej bezawaryjności.
Przedstawione atrybuty uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W trakcie testów wykorzystywane były akumulatory Li-ion 18650 Fenix ARB-L18-3500.
