• Producent: Fenix
  • Kategoria: Latarki
  • Rodzaj: diodowa
Opis produktu
Fenix TK26R to nowoczesna latarka taktyczna, emitująca strumień światła 1500 lumenów o zasięgu 350 m, zaopatrzona w port ładowania USB-C, wskaźnik poziomu akumulatora i uzupełniające światło czerwone i zielone.
Wytrzymała kompozycja
Tubus latarki wyprodukowano z anodowanego aluminium A6061-T HA-III, co zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia oraz odporność konstrukcji. Dzięki poprzecznemu moletowaniu powierzchni, latarka nie wyślizguje się z dłoni, a jej chwyt jest należycie wyczuwalny.
Układ optyczny zabezpiecza solidna korona, która pozwala także na użycie latarki do technik samoobrony. Latarka jest nad wyraz funkcjonalna, jej długość wynosi 150 mm, ciężar z baterią to 200 g, czyli mniej więcej tyle ile nowoczesny smartfon z wyświetlaczem 6,4".
Dzięki zaimplementowaniu stalowego klipsa latarkę można szybko zamocować na pasie, plecaku lub kamizelce taktycznej.
Taktyczny szperacz
Źródłem światła są dwa kolorowe emitery Cree XP E2 (czerwony i zielony) oraz dioda nowej generacji LUMINUS SST40 LED, tworząca maksymalny strumień światła 1500 lumenów poprzez 85 minut!
Główne światło ma chłodno-białą barwę, idealne do zastosowań taktycznych wymagających maksymalnej jasności.
Ludzkie oko odbiera „zimne światło” jako mocniejsze, dlatego najlepiej sprawdza się do oświetlania terenu, oddalonych obiektów, a także oślepiania napastnika.
Światło czerwone perfekcyjnie sprawdza w działaniach nocnych, ponieważ w odróżnieniu od światła białego nie oślepia użytkownika, zapewnia płynną adaptację wzroku do widzenia w ciemności, usprawnia odczyt map i ogranicza naszą widoczność.
Światło o zielonej barwie to sprawdzone rozwiązanie dla myśliwych, ponieważ zwierzyna przede wszystkim nie na reaguje na zielone światło, co upraszcza podejście i oddanie celnego strzału.
W latarce zaimplementowano antyrefleksyjne szkło o wysokiej transmisji światła, a także hybrydowy odbłyśnik łączący parametry gładkiego (dla głównej diody) i teksturowanego reflektora orange peel (dla diod barwnych).
Taka kompozycja sprawia, że strumień białego światła jest solidnie skoncentrowany, a jego zasięg sięga nawet do 350 m! Światło kolorowe jest równomiernie i szeroko rozproszone, oświetlając scenę bezpośrednio przed nami (zasięg maksymalny do 40 m).
właściwości światła pozwalają na skrupulatne oświetlenie oddalonych obiektów oraz produktywną pracę w działaniach patrolowych, dzięki temu Fenix TK26R doskonale spełni oczekiwania jako latarka taktyczno-myśliwska.
Tryby pracy z łatwą obsługą
Użytkownik ma do dyspozycji 5 trybów światła stałego: turbo, wysoki, średni, niski i 1 tryb błyskowy: strobo. Światła kolorowe pracują wyłącznie w jednym trybie.
Do obsługi latarki służą trzy przyciski tj. Dwa tylne włączniki odpowiedzialne za włączanie/ wyłączanie latarki, światło chwilowe i zmianę trybów białego światła i boczny włącznik pozwalający na natychmiastową aktywację światła zielonego albo czerwonego.
Taka funkcjonalność sprawia, że latarka TK26R jest szczególnie prosta i przyjazna w użytkowaniu, dzięki temu wyśmienicie stanie na wysokości zadania w działaniach służb mundurowych, a także myślistwie.
Liniowy przebieg pracy
W Fenix TK26R zastosowano sterownik, który odpowiada za liniowy przebieg pracy, co oznacza, iż w danym trybie latarka pracuje aż do wyczerpania akumulatora bez automatycznego zniżania strumienia.
Pojemny akumulator i ładowanie USB-C
Fenix TK26R jest zasilany przy pomocy pojemnego ogniwa ARB-L18-3500 (w zestawie), które po pełnym naładowaniu gwarantuje choćby do 100 godzin pracy (w trybie niskim). Latarka wydajny system ładowania w postaci portu USB-C.
To istotnie użyteczne i komfortowe rozwiązanie umożliwia ładowanie ogniwa bez zapotrzebowania korzystania z uzupełniającej ładowarki. Starczy jedynie charakterystyczny kabel USB-C i źródło prądu np. Power bank, laptop, komputer stacjonarny lub samochodowa ładowarka z gniazdem USB.
Latarka ze wbudowanym portem USB-C pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze (na zakupie ładowarki), gwarantuje głównie komfort, a także mobilność ładowania.
Alternatywą dla akumulatora 18650 są jednorazowe baterie CR123, które z reguły używane w okresie zimowym z uwagi na wytrzymałość na działanie niskich temperatur i brak efektu samo rozładowywania.
Wskaźnik poziomu akumulatora
w trakcie pracy albo polowania warto kontrolować stan akumulatora, dlatego w latarce TK26R zaimplementowano system ostrzegający o niskim poziomie energii oraz prosty wskaźnik, który zawiadamia użytkownika o jego kondycji.
Dioda w bocznym włączniku przez 3 sekundy od aktywacji latarki oznajmia o poziomie akumulatora.
wyznaczonia poziomu akumulatora:
  • stałe światło zielone: 100-85%,
  • migające światło zielone: 85-50%,
  • stałe światło czerwone: 50-25%,
  • migające światło czerwone: 25-1%.
Funkcje uzupełniające
Latarka zapamiętuje ostatni użytkowany poziom jasności. Po ponownym włączeniu latarka samoczynnie aktywuje się w tym trybie (funkcja pamięci). Latarka ma wysoką klasę ochrony IP68, jest zatem oporna na pył, kurz, pełne zanurzenia wodzie na głębokości 2 m, a także upadek z wysokości 1 m.
firma nie zapomniał także o zaimplementowaniu zabezpieczenia przed przegrzaniem i odwróconą polaryzacją, a także sterownika z cyfrową regulacją prądu.
parametry światła były testowane przy użyciu akumulatora ARB-L18-3500.
