Fenix Latarka diodowa tk22 ue (6942870307152)
chwilowy brak towaru
  • Producent: Fenix
  • Kategoria: Latarki
  • Rodzaj: diodowa
Opis produktu
Latarka diodowa Fenix TK22 UE (039-429) to towar wytwarzany przez bardzo konkretną markę producenta Fenix , dla najistotniej wymagających użytkowników. Jest to kompaktowy i praktyczny artykuł, który sprawdzi się znakomicie w każdych warunkach.
Fenix TK22 UE to nowa wersja lubianej latarki taktycznej TK22, która po modernizacji ma maksymalny strumień światła 1600 lumenów, zasięg ponad 400 m oraz możliwość zasilania przy pomocy dwóch rodzajów akumulatorów.
Wytrzymała konstrukcja
Tubus latarki wytwarzano z anodowanego aluminium A6061-T HA-III, co zapewnia wysoką trwałość na uszkodzenia, a także solidność konstrukcji. Dzięki poprzecznemu moletowaniu powierzchni, latarka nie wyślizguje się z rąk, a jej chwyt jest należycie wyczuwalny.
Układ optyczny zabezpiecza stalowa korona, która pozwala dodatkowo na zastosowanie latarki do technik samoobrony. Latarka jest niezwykle ergonomiczna, jej długość wynosi 150 mm, ciężar z baterią to 200 g, czyli mniej więcej tyle ile postępowy smartfon z wyświetlaczem 6,4".
Dzięki zaimplementowaniu stalowego klipsa latarkę można błyskawicznie zamocować na pasie, plecaku albo kamizelce taktycznej.
Taktyczny szperacz
Źródłem światła jest dioda nowej generacji LUMINUS SST40 LED, emitująca maksymalny strumień światła 1600 lumenów przez 130 minut!. Naturalna biała barwa światła ogranicza zmęczenie oczu, zagwarantuje bardziej naturalne oddawanie udoskonaloną widoczność detali.
W latarce zaimplementowano antyrefleksyjne szkło o wysokiej transmisji światła i odbłyśnik gładki smooth, które wywołują, iż strumień światła jest potężnie skoncentrowany, a jego zasięg całkowity wynosi ok. 405 m.
Takie atrybuty światła umożliwiają dosyć staranne oświetlenie oddalonych obiektów i efektywyną pracę w pomieszczeniach, dlatego Fenix TK22 UE nadzwyczajnie stanie na wysokości zadania jako latarka patrolowa albo turystyczna.
Prosta i praktyczna
Użytkownik ma do dyspozycji 4 trybów pracy światła stałego: turbo, wysoki, średni, niski oraz 1 tryb błyskowy: strobo. Ograniczenie trybów to celowy zabieg wpływający na funkcjonalność, a także przejrzystość interfejsu.
Do obsługi latarki służą dwa przyciski tj. Tylny włącznik taktyczny odpowiedzialny za włączanie, wyłączanie latarki oraz światło chwilowe,, a także boczny włącznik pozwalający na zmianę trybów i aktywację trybów błyskowych.
powoduje to, że TK22 UE jest nad wyraz prosta w obsłudze, co jest nad wyraz widoczne w działaniach służb mundurowych.
Pojemny akumulator
W odróżnieniu od poprzednich wersji TK22 UE jest zasilany przy pomocy najistotniej efektywnego ogniwa ARB-L21-5000U 21700, które w dodatku wyposażono w port ładowania USB-C.
To szczególnie ergonomiczne i komfortowe rozwiązanie umożliwia ładowanie ogniwa bez potrzeby korzystania z uzupełniającej ładowarki. Do ładowania starczy jedynie standardowy przewód USB-C i źródło prądu np. Power bank, laptop, komputer stacjonarny lub samochodowa ładowarka USB.
Akumulator USB pozwala nie tylko zaoszczędzić pieniądze (na zakupie ładowarki), zapewnia zwykle komfort, a także mobilność ładowania. Alternatywą dla akumulatora 21700 jest modne ogniwo 18650, które jeszcze pasuje do latarki dzięki dołączonemu adapterowi.
Funkcje dopełniające
Latarka zapamiętuje ostatni użytkowany poziom jasności. Po ponownym włączeniu latarka samoczynnie aktywuje się w tym trybie (funkcja pamięci). Fenix TK22 UE posiada także zabezpieczenie przed przegrzaniem w trybie turbo.
W celu obniżenia temperatury, sterownik zmniejsza jasność o kilka lumenów, co pozwala na ponowne włączenie trybu turbo. Latarka ma wysoką klasę ochrony IP68, jest zatem wytrzymała na pył, kurze, pełne zanurzenia wodzie na głębokości 2 m oraz upadek z wysokości 1 m.
producent nie zapomniał także o zaimplementowaniu zabezpieczenia przed przegrzaniem i odwróconą polaryzacją oraz funkcją ostrzegania o niskim poziomie akumulatora.
Latarka ma wysoką klasę ochrony IP68, jest zatem odporna na pełne zanurzenia wodzie na głębokości 2 m i upadek z wysokości 1 m.
elementy zestawu latarki:
  • akumulator Fenix ARB-L21-5000 21700 5000 mAh,
  • instrukcja producenta,
  • kabel USB,
  • krótka opaska na rękę (smyczka) (lanyard),
  • pokrowiec (kabura) (holster),
  • zapasowy o-ring ×1 (zapasowa uszczelka)
