Opis produktu
Fenix PD36R to niewiele znacząca latarka taktyczna o mocnym strumieniu światła 1600 lumenów, zasięgu maksymalnym 283 m, zasilana efektywnym akumulatorem rodzaju 21700 5000 mAh, ładowanym poprzez port USB-C.
Fenix PD36R to profesjonalna latarka do zastosowań taktycznych, której imponujący strumień światła, zasięg, pojemny akumulator, a także szybkie ładowanie docenią wszyscy funkcjonariusze, i użytkownicy cywilni szukający bezkompromisowych narzędzi do pracy.
Budowa
Korpus latarki Fenix PD36R wykonano z hartowanego aluminium, poddanego procesowi twardego anodowania HA-III, dzięki czemu tubus i głowica latarki są niepodatne na zarysowania, wytarcie i uszkodzenia mechaniczne.
w porównaniu do wcześniejszego modelu PD35 v2.0 jest ona mniejsza, jeszcze bardziej funkcjonalna i komfortowa w używaniu. Frezowanie korpusu oraz jego geometryczny profil uniemożliwiają wyślizgiwaniu się latarki z rąk,, a także wspaniałą przyczepność.
W PD36R zaimplementowano w dodatku dwukierunkowy stalowy klips pozwalający nie tylko na mocowania latarki na oporządzeniu,na dodatek na czapce, dzięki czemu PD36R może pełnić także funkcję improwizowanej czołówki.
Odłączany klips uniemożliwia także stoczeniu się latarki z pochyłej powierzchni. Latarka została wyekwipowana w dwa włączniki: tylny do aktywacji światła (chwilowego, a także stałego), a także boczny do zmiany trybów.
Światło
Źródłem światła jest nowej generacji dioda LUMINUS SST-40, emitująca maksymalny strumień światła 1600 lumenów na dystansie aż 283 m.
Chłodno-neutralna barwa światła ogranicza zmęczenie oczu, zagwarantuje bardziej naturalne odwzorowanie oraz większą szczegółowość. Z uwagi na taktyczny charakter w latarce zastosowano gładki odbłyśnik SMO, zapewniający skoncentrowany strumień światła z konkretnie doświetlonym centrum sceny.
Użytkownik ma do dyspozycji 6 trybów światła: turbo, wysoki, średni, niski, eco oraz strobo umożliwiając w ten sposób dopasowanie oświetlenia do własnych potrzeb. Warto podkreślić, że sumaryczny czas pracy latarki w trybie turbo 1600 lumenów wynosi blisko 3 godziny!
Stanowi to wynik zastosowania postępowej diody o stosunkowo niskim poborze prądu i bardzo skutecznego akumulatora.
Zasilanie
Latarka zasilana jest ogniwem typu 21700 o potężnej pojemności aż 5000 mAh! zaimplementowany akumulator ma dwukrotnie pokaźniejszą objętość charakterystyczne ogniwo 18650 co w oczywisty sposób przekłada się na ogromną skuteczność i imponujący czas pracy.
marka podaje, iż przy dziennym używaniu latarki przez 5 godzin, akumulator 21700 umożliwia aż 23 dni pracy! ponadto dzięki funkcji wskaźnika poziomu akumulatora (dioda w bocznym włączniku) i ostrzeżeniu o niskim napięciu możemy kontrolować pracę latarki i zarządzać pozostałym zapasem energii. Po każdym włączeniu latarki, wskaźnik przez 3 sekundy informuje nas o stanie baterii.
PD36R ma zaimplementowany port ładowania typu USB-C, zezwalający na niezwykle szybkie ładowania ogniwa. Zaledwie 10-minutowe ładowanie zagwarantuje aż 5 godzin pracy w trybie 150 lumenów! Port USB-C umożliwia także ładowanie latarki z mobilnego power-banku, istotnie powiększając mobilność i możliwości Fenix PD36R. Gniazdo jest zabezpieczone przed wilgocią, wodą i pyłem gumową zatyczką.
Włączniki
PD36R jest wyekwipowana w dwa włączniki: główny (tylny) i boczny do zmiany trybów. Przycisk taktyczny aktywuje światło chwilowe i stałe świecenie. Stalowy boczny przycisk odpowiada za zmianę jasności światła oraz włączenie strobo.
Dzięki funkcji pamięci, po kolejnej aktywacji latarki, automatycznie wybierany jest ostatnio wykorzystywany tryb światła.
Zabezpieczenia
W latarce zastosowany kilka systemów zabezpieczających m.in. Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją, ostrzeżenie o niskim napięciu i „inteligentną ochronę” przed przegrzaniem. Wysoka klasa ochrony IP68 powoduje, iż latarka jest niepodatna na całkowite zanurzenie w wodzie (30 minut na głębokości 2 m), pył i zabrudzenie, a także upadek.
Fenix PD36R to profesjonalna latarka taktyczna, która łączy rewelacyjne atrybuty światła, długi czas pracy oraz funkcjonalność w jedno bezawaryjne narzędzie o niewielkich rozmiarach.
Przedstawione parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podczas testów używano akumulator Fenix ARB-L21 5000 mAh.
