Fenix LR40R to nowy lider jasności producenta Fenix, profesjonalna latarka do eksploracji i poszukiwań, której sumaryczny strumień wynosi 12 000 lumenów i ma zasięg ponad 770 m!
Budowa
LR40R to najnowszy szperacz w ofercie marki Fenix, który łączy imponujące właściwości światła, a także mały rozmiar i ciężar.
Korpus o długości 154 mm wyprodukowano z aluminium lotniczego dopracowanego w procesie anodowania HAIII, stwarzającego trwałą warstwą ochronną o wysokiej oporności na zarysowania i wytarcie.
Poprzeczne rowkowanie głowicy pełni rolę radiatora, którego zadaniem jest odprowadzanie nadmiaru ciepła, wydzielanego przez zespół 19 emiterów LED. Masywna głowica zakończona jest podwyższonym stalowym pierścieniem pozwalającym na pionowe ustawienia latarki bez ryzyka uszkodzenia układu optycznego. Frezowanie korpusu poprawia przyczepność i chwyt latarki, a także nadaje jej innowacyjnego stylu. Dzięki płaskiej podstawie latarkę można postawić pionowo (funkcja „świecy”) i sprawnie oświetlić wnętrze eksplorowanego obiektu.
W tylnej części znajduje się zaczep do mocowania smyczy lub linki zabezpieczającej.
Emitery LED
Imponujące właściwości latarki osiągnięto dzięki zaimplementowaniu dwóch grup emiterów tj. 18 diód Cree XP-G3 (max. 11 000 lumenów) odpowiedzialnych za światło rozproszone oraz 1 diody Cree XP-L HI (max. 1 000 lumenów) stwarzającej światło skupione.
Użytkownik ma możliwość włączenia wszystkich emiterów uzyskujące w ten sposób światło o sumarycznym strumieniu 12 000 lumenów i zasięgu roboczym aż 773 m! na dodatek użytkownik ma możliwość dopasowania poziomu jasności i rodzaju światła do własnych potrzeb i lokalizacji.
Tryby światła skupionego:
- wysoki 1000 lumenów
- średni 350 lumenów
- niski 150 lumenów
- ecco 50 lumenów
Tryby światła rozproszonego:
- turbo 11 000 lumenów
- wysoki II 6000 lumenów
- wysoki I 3000 lumenów
- średni 1000 lumenów
- noski 350 lumenów
- strobo 3000 lumenów
- SOS 350 lumenów
Hartowana szybka o przepuszczalności 98% została pokryta warstwą antyrefleksyjną, ograniczając w ten sposób straty światła do minimum. Niesamowite możliwości latarki umożliwiają wykorzystywanie jej do działań poszukiwawczo-ratunkowych, eksploracji i turystyki arcytrudnej, a także monitorowania obiektów.
wykorzystywanie
Latarka uwydatnia się niezwykle prostym i komfortowym w obsłudze interfejsem. Do aktywacji i zmiany trybów światła skupionego i rozproszenia służą osobne stalowe przyciski o wysokiej responsywności i odporności na uszkodzenia mechaniczne.
Usytuowanie włączników z boku latarki (pod kciukiem) sprawia,wykorzystywanie oraz zmiana parametrów światła jest niezwykle intuicyjna i komfortowa.
Fenix LR40R ma też funkcję blokady, broniącą przed niekontrolowanym włączeniem światła podczas transportu. W tym celu należy jednocześnie wcisnąć i przytrzymać włączniki poprzez 3 sekundy. Wyłączenie blokady wymaga podjęcia tych samych kroków.
wielkim udogodnieniem jest diodowy wskaźnik powiadamiający o stanie naładowania akumulatora, aktywowany pojedynczym kliknięciem dowolnego włącznika (latarka wyłączona).
Oznaczenia wskaźnika:
- 4 świece się diody: 100-80%
- 3 świece się diody: 80-60%
- 2 świecą się diody: 60-40%
- 1 świecąca dioda: 40-20%
- 1 migająca dioda: 20-0%
Zasilanie
Fenix LR40R zasilany jest konkretnym kompletem akumulatorowym o obszerności 12 000 mAh, na którym latarka może pracować aż 4 dni w trybie ecco (50 lumenów) albo 45 minut w trybie turbo (11 000 lumenów).
Dzięki zastosowaniu portu USB-C oraz wsparciu dla protokołów prędkiego ładowania QC3.0 i QC2.0, akumulator o tak obszernej objętości możemy naładować w zaledwie 3,5 godziny (wymagany zasilacz 5 V 3 A).
W latarce zastosowano także typowe gniazdo USB, dzięki czemu Fenix LR40R może pełnić funkcję zapasowego power banku, pozwalającego ekspresowo naładować smartfon albo inne urządzenie.
marka przewidział także alternatywną formę zasilana za pomocą akumulatorów 18650 (brak trybu turbo). Gniazda są zabezpieczone przed wilgocią, deszczem i pyłem za pomocą szczelnych gumowych zatyczek.
dopełniające funkcje:
W trosce o bezpieczeństwo oraz korzystne funkcjonowanie Fenix LR40R ma zabezpieczenie przed przegrzaniem, ochronę przed odwróconą polaryzacją i ostrzeżenie o niskim poziomi akumulatora.
Latarka posiada wysoki stopień ochrony IP68, co oznacza, iż jest w pełni oporna na kurz i pył, minimalne ciała stałe, pełne zanurzenie w wodzie (poprzez 30 minut na głębokość 2 m) i upadek z 1 metra.
Wszystkie właściwości światła i wytrzymałości latarki są zgodne z normami ANSI/PLATO FL1.
Przedstawione atrybuty uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W trakcie testów używano akumulator Fenix ARB-L37-12000.
