FD41 pojawia się jako ta, na którą wszyscy czekali od tak dawna. Pierwsza rasowa taktyczna latarka Fenix ze zmienną ogniskową.
Fenix FD41 przejmuje wszystkie najkorzystniejsze parametry serii TK takie jak:
- tylny włącznik taktyczny
- boczny przełącznik trybów
- koronka na głowicy
- calowy tubus
- kompatybilność z włącznikiem żelowym, filtrami światła, systemami montażowymi
Uzupełniając je o absolutnie fantastyczny, 360 stopniowy system regulacji skupienia wiązki opracowany w laboratoriach Fenix od podstaw. Używając pierścienia umieszczonego tuż za głowicą latarki, możemy w swobodny i komfortowy sposób dokonywać regulacji skupienia światła od punktowego do rozproszonego i dalej znów do punktowego na wzór sinusoidy.
FD41 oddaje w ręce użytkownika 4 tryby pracy światła ciągłego uzupełnione o stroboskop. Mocy dostarcza jedna dioda LED oferująca aż 900 lumenów, co w połączeniu z nowym układem optyczny FD41 pozwala uzyskać zasięg do 340 metrów!
Fenix FD41 to nietuzinkowa latarka, dostarczająca użytkownikowi niezrównane dotąd spektrum możliwości. Wyborna do łowiectwa, jeszcze lepsza dla służb, wszechstronna jako EDC, niezbędna w plecaku, przy broni, na łowisku.
Tryby świecenia latarki elementy zestawu latarki- latarka FD41
- smycz na klucze
- taktyczny ring
- zapasowy O-ring pokrowiec
- dodatkowa osłona włącznika
- instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
Innowacja Fenixa! Najnowszy akumulator z możliwością ładowania przez port micro USB. Możne je również ładować konwencjonalną ładowarką. ARB-L18U ma objętość 2600 mAh. Jak każde inne ogniwo 18650 Fenix'a można je stosować w latarkach ręcznych, czołowych, kempingowych i rowerowych. Zastosowano tu także szereg zabezpieczeń, które wykorzystywane są w dotychczasowych akumulatorach.
informacje technologiczne akumulatorawariant 18650 Napięcie [V] 3,6
objętość [mAh] 2600
Prąd ładowania [A] sugerowany 1A 2oraz maksymalnA
Maksymalna ilość cykli ładowań do 500 cykli
Efekt pamięci baterii NIE
Zabezpieczenie obwodu TAK
Zabezpieczenie przeciwko przegrzewaniu się TAK
Zabezpieczenie przeciwko zbyt wysokiemu napięciu –
Zabezpieczenie przeciwko zwarciom TAK
zaimplementowane zabezpieczenie przed przeładowaniem i nadmiernym rozładowaniem baterii TAK
Zabezpieczenie przeciwko spadkowi napięcia TAK
Przeciwuderzeniowa powłoka ochronna TAK
Średnica [mm] 18,6
Wysokość [mm] 70
Waga [g] 50
Gwarancja 12 miesięcy
