Latarka diodowa Fenix E18R
od 259,00 PLN
  • Producent: Fenix
  • Kategoria: Latarki
  • Rodzaj: diodowa
Ocena produktu:
Opis produktu
Fenix E18R to kompaktowa latarka codziennego wykorzystywania o potężnym strumieniu światła 750 lumenów oraz możliwości ładowania akumulatora przy pomocy magnetycznego gniazda USB.
Fenix E18R to „starszy brat" modelu E16, który odniósł pokaźny sukces rynkowy, za sprawą ogromnej funkcjonalności i wygody używania.
Tubus latarki tworzono z anodowanego aluminium lotniczego, co zapewnia wysoką solidność na uszkodzenia i wytrzymałość konstrukcji. Dzięki poprzecznemu moletowaniu powierzchni, latarka nie wyślizguje się z dłoni, a jej chwyt jest poprawnie wyczuwalny. Latarka mierzy zaledwie 60 mmm, z baterią waży około 50 g, dlatego może nam stale towarzyszyć w codziennej aktywności.
Źródłem światła jest dioda nowej generacji Cree XP-L HI, emitująca maksymalny strumień światła 750 lumenów na dystansie aż 136 m (atrybuty przy zasilaniu akumulatorem 16340). Neutralna barwa światła nie męczy oczu, gwarantuje bardziej naturalne oddawanie ulepszoną widoczność detali. W latarce zastosowano zmodyfikowaną soczewkę kolimacyjną o grubości zaledwie 3 mm oraz reflektor orange peel, które powodują, że strumień światła jest równomiernie rozproszony i produktywnie oświetla obszar na dystansie do 136 m, co stanowi perfekcyjny rezultat w sytuacji latarki o tak niewielkich rozmiarach.
Użytkownik ma do dyspozycji 4 tryby pracy światła stałego oraz tryb błyskowy (strobo). Wszystkie czynności związane z obsługą latarki tj. Włączaniem, wyłączaniem oraz zmianą trybów obsługiwane są za pomocą jednego bocznego przycisku, wytwarzanego ze stali rdzoodpornej. Przed przypadkowym włączeniem latarki podczas transportu, chroni podwójne zabezpieczenie tj. Blokada przycisku (aktywowana prędkim podwójnym kliknięciem) oraz metalowy klips, który po obróceniu zapobiega aktywację latarki.
Fenix E18R może być zasilany przy pomocy jednorazowej baterii CR123 albo ładowalnego akumulatora 16340, który lepsze właściwości świecenia oraz minimalizuje koszty związane z eksploatacją latarki.
Dużą innowację stanowi możliwość ładowania akumulatora (bez wyciągania z latarki) za pomocą portu USB oraz magnetycznego kabla. Po zbliżeniu magnetycznego kabla do gniazda wtyczka zostaje automatycznie podpięta do portu. Takie rozwiązanie jest szczególnie komfortowe, broni port i kabel przed zniszczeniem mechanicznym (wyszarpnięcie) i wyklucza konieczność każdorazowej kontroli czy wtyczka została poprawnie podpięta.
Dzięki zaimplementowaniu dwukierunkowego klipsa latarkę można łatwo zamocować na pasie, plecaku oraz na daszku czapki w roli improwizowanej czołówki. Funkcjonalność urządzenia rozszerza zastosowany w tylnej części magnes, który pozwala na mocowanie latarki do stalowych składników. W rezultacie nasze ręce pozostają wolne, umożliwiając nam realizowanie innych czynności wymagających użycia dwóch rąk.
W latarce E18R znajduje się także diodowy wskaźnik poziomu baterii, zabezpieczenie przed przegrzaniem, a także odwróconą polaryzacją. Latarka ma wysoką klasę szczelności IP68, jest zatem niepodatna na pełne zanurzenia wodzie na głębokości 2 m oraz upadek z wysokości 1 m.
Fenix E18R to kompaktowa latarka o sprawnym strumieniu światła, łącząca wysoką funkcjonalność, poręczność i innowacyjny design, który przypadnie do gustu każdemu miłośnikowi „światełek".
dane technologicznE:
Maks. Czas pracy [h min]
70
Maks. Strumień świetlny [lm]
750
Maks. Światłość [cd]
4660
Maks. Zasięg [m]
136
Podwójny strumień światła (Dual Distance Beam System)
brak
rodzaj diody
biały: Cree XP-L HI
Żywotność diody
do 50 000 h
Klasa szczelności IP
IP68
Akceptowalny rodzaj ogniwa
baterie jednorazowe (pierwotne),
akumulator wielokrotnego użytku (wtórne)
Zasilanie
16340 × 1
CR123A × 1
Źródło zasilania
port micro USB
liczba trybów
Kolor
czarny
Materiał pokrywy
duraluminium anodyzowane
odporność na upadek [m]
2
Producent
Fenixlight Limited, Chiny
Długość kompletna [mm]
60
Masa [g]
33,3
Średnica głowicy [mm]
21
Średnica korpusu [mm]
20
części zestawu latarki
akumulator Fenix ARB-L16 (16340; 700 mAh; 3,6 V; Li-ion) ×1,
kabel USB,
