Latarka czołowa led phantom 500lm (ahl0016) - światło skupione i rozproszone, płynna regulacja jasności marki Mactronic
chwilowy brak towaru
  • Producent: Mactronic
  • Kategoria: Latarki
  • Rodzaj: czołowa
Opis produktu
Latarka Mactronic PHANTOM - to latarka czołowa polskiego producenta Mactronic. Dwa rodzaje światła w jednej latarce - umieszczono tu soczewki światła rozproszonego i skupionego o sile 500 lumenów. Przełącz się na 4 diody Nichia o ciepłej barwie, dla efektu miękkiego oświetlenia. Na dodatek diody umieszczone na zasobniku bateryjnym poprawią Twoje bezpieczeństwo i zapewnią widoczność w grupie czy na drodze, do dyspozycji są trzy odcienie światła: czerwone, zielone i niebieskie. Latarka ma system płynnej regulacji światła – ADS, zapamiętywanie ostatniego trybu oraz system kontroli napięcia, który przełączając się na niższy tryb pracy oszczędzi słabnące baterie i da Ci czas na ich zamianę. Aby naładować Phantom po prostu podłącz przewód USB bezpośrednio do głowicy lampy, bez konieczno­ści stosowania dodatkowej ładowarki. Wodoodporny, niewrażliwy na wstrząsy, gwarantujący nawet 40 h świecenia Phantom jest potrzebny wszędzie tam, gdzie wymagana jest bezusterkowość.
atrybuty artykułu:
  • Zamiast wcześniej ustalonych trybów, pomiędzy którymi następują skoki mocy, Phantom ma technikę ADS (Advanced Dimming System), pozwalającą na płynną regulację jasności. ADS daje nieskończoną możliwość przypasowania mocy światła do każdego zadania, jakie wykonujesz.
  • Inteligentna funkcja pamięci zapamiętuje ostatni użytkowany tryb w systemie ADS, wznawiając go przy ponownym uruchomieniu latarki. Jest to rozwiązanie nad wyraz funkcjonalne podczas pieszych wędrówek czy polowania, pomaga zapo­biec przypadkowemu oślepieniu z powodu zbyt jasnego światła lub wystraszeniu zwierzyny.
  • Switch lock, czyli blokada włącznika, zapobiega niechcianemu zużyciu baterii przez przypadkowe włączenie lampy w trakcie przechowywania lub transpor­tu. Dzięki temu latarka nie zawiedzie Cię, kiedy będziesz go potrzebować w trakcie rozbijania namiotu czy pokonywania ciężkiego szlaku.
  • regulowany kąt głowicy 180o pozwoli na ukierunkowanie światła w pożądanym kierunku, niezależnie od Twojej pozycji.
  • Dzięki wodoodporności na poziomie IPX4, a także odporności na upadki z 1 metra.
informacje techniczne:
  • Baterie w zestawie: TAK
  • Blokada włącznika: TAK
  • Czas pracy:
    • Cree 100% - 6h, 10% - 40h; 2 Cree 100% - 4h,
    • Nichia 100% - 30h,
  • Filtry kolorowe: Cree zimne białe, Nichia ciepłe białe
  • Ładowarka: przewód microUSB
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Moc światła: 2x Cree 500 lm; Nichia 70 lm
  • Pasek na lampę czołową: TAK
  • regulowany kąt nachylenia głowicy: 180 poziomów
  • seria: Adventure Line
  • Tylne światło ostrzegawcze: RGB
  • Układ kontroli baterii: TAK
  • Tryby pracy: ADS Tech. 100-10%
  • Waga: 255 g
  • Wodoodporność: IPX4
  • Wstrząsoodporność: 1m
  • rozmiary: głowica: 86 × 39 × 47; koszyk na baterie 80 × 56 × 42
  • Zasięg światła: 191 m
  • Zasilanie: 4 x AA
  • Źródło światła: 2 × Cree® XP-G2 + 4 × 5mm Nichia® LED
