Olight Latarka czołowa i kątowa h2r nova xhp50 cool white led - 2300lm, ipx8, zasięg 150 m, ładowalna
chwilowy brak towaru
  • Producent: OLIGHT
  • Kategoria: Latarki
  • Rodzaj: czołowa
Opis produktu
Latarka czołowa i kątowa Olight H2R Nova XHP50 skierowana do użytkowników którzy potrzebują oświetlenia w trudnych warunkach. Standardowa dla tego modelu jest możliwość wyjęcia jej z konstrukcji na głowę. Może wtedy służyć jako latarka ręczna. Dla łatwiejszego przenoszenia załączono zdejmowany stalowy klips.
wyposażona pozostała w diodę CREE XHP50 LED dającą światło o odcieńch neutralnej i zimnej. Maksymalna moc światła to 2300 lumenów, natomiast dzięki soczewce PMMA TIR zasięg wynosi 153 metry. Korpus pozostał wykonany z trwałego aluminium lotniczego. Przed przegrzaniem chroni system Active Thermal Managment, który po 3 minutach zniża natężenie prądu i stabilizuje światło na poziomie 180 lumenów. Po wyłączeniu latarki i jej ostygnięciu, będzie ona świecić ponownie w maksymalnej mocy.
Olight H2R Nova posiada pięć trybów pracy*: 1 lm/ 27-30 lm/ 140-150 lm/550-600 lm/750-2300 lm. Dodatkowo wyekwipowaną ją w tryb SOS. Obudowa jest wodoszczelna i spełnia normy IPX8. Zasilana jest przy pomocy akumulatora 18650 3000mAh, a w zestawie odszukamy załączony kabel ładujący USB z magnetyczną końcówką. Dzięki czemu możemy naładować latarkę bez konieczności wydobywania akumulatorów. Na dole korpusu znajduje się zakrętka wyekwipowana w magnes, co pozwala na przyczepienie latarki na dowolnej metalowej powierzchni, po wcześniejszym wyjęciu jej z opaski na głowę.
właściwości towaru:
  • Latarka czołowa, kątowa wyekwipowana w diodę CREE XHP50 LED o mocy 2300 lumenów.
  • Pięć trybów pracy*: 2300-750lm/600lm/150lm/30lm/1lm
  • Korpus stworzony z trwałego aluminium lotniczego.
  • Dwie możliwości używania: na głowie albo jako latarka ręczna po wyjęciu z opaski.
  • Wodoszczelna zgodnie z normą IPX8.
  • System Active Thermal Managment chroni latarkę przed przegrzaniem zmniejszając pobór prądu i stabilizuje światło po 3 minutach.
  • zaopatrzona w zdejmowany stalowy klips dla łatwiejszego noszenia przy sobie.
  • Zakrętka od baterii posiada magnes zezwalający na przyczepienie latarki do dowolnej metalowej powierzchni.
  • Latarka zasilana za pomocą akumulatora 18650 3000mAh
*Tryby pracy / czas świecenia (Cool White Led)
  • 750-2300 lumenów/ 1 h 50 min
  • 600 lumenów/ 2 h 30 min
  • 150 lumenów/ 10 h
  • 30 lumenów/ 50 h
  • 1 lumen / 45 dni
Zawartość zestawu:
  • latarka czołowa Olight H2R Nova
  • kabel ładujący USB z magnetyczną końcówką
  • silikonowy montaż na głowę z opaską
  • stalowy, zdejmowany klips
  • akumulator 18650 3000mAh
informacje techniczne:
  • Źródło światła: dioda CREE XHP50 White LED
  • Moc światła: 2300 lm
  • Zasięg produktywny: 153 m (pokaźna wiązka światła)
  • Soczewka: PMMA TIR
  • Zasilanie: 1x akumulator 18650 3000mAh (w zestawie)
  • obudowa: aluminium lotnicze z twardą anodyzacją rodzaj. III
  • Włącznik: rodzaju klik z boku (elektroniczny)
  • Długość: 110 mm
  • Średnica korpusu: 25 mm
  • Wodoodporność: IPX8
  • Waga: 64 g
  • Producent: Olight, PRC
