Fenix - FENIX latarka TK35 2018 - kolor czarny, 039-348
chwilowy brak towaru
  • Producent: Fenix
  • Kategoria: Latarki
  • Rodzaj: diodowa
Opis produktu
Latarka diodowa Fenix TK35 2018 (039-348) to artykuł wytworzony przez stanowczo mocną producenta marki Fenix , dla najmocniej wymagających użytkowników. Jest to kompaktowy i poręczny artykuł, który stanie na wysokości zadania nadzwyczajnie w każdych warunkach.
Zmodernizowana wersja została wyekwipowana między innymi w najnowszą diodę Cree XHP35 emitującą maksymalny strumień światła 1300 lumenów na dystansie aż 480 m, nowoczesny przełącznik trybów światła, a także możliwość ładowania przez port Micro USB. TK35 2018 to solidne źródło światła asygnowane do zastosowań taktycznych, mundurowych, ratownictwa a także eksploracji i turystyki.
Budowa
Masywny korpus latarki został stworzony z lekkiego aluminium lotniczego, o dużej wytrzymałości na uszkodzenia i niewielkim równocześnie ciężarze. Powierzchnia latarki została poddana anodowaniu typu HAIII. To najmocniej zaawansowany sposób anodyzacji, zwany dodatkowo anodowaniem twardym, nadający powierzchni twardość nawet do 65 w skali Rockwella. Twarda warstwa tlenku jest nadzwyczajnym izolatorem, istotnie wytrzymałym na ścieranie i zarysowanie. Środkową (chwytową) część korpusu, poddano moletowaniu, które zapobiega wyślizgiwaniu się latarki z mokrej albo śliskiej rąk. Frezy na głowicy, rozszerzają jej powierzchnię, ułatwiając w ten sposób odprowadzanie nadmiaru ciepła powstającego w trakcie długiego świecenia. Z tyłu latarki umieszczono wygodny, podwójny włącznik oraz zaczep na smycz lub linkę zabezpieczającą.
Układ optyczny
Swoje niezwykłe parametry świecenia, Fenix TK35U 2018 zawdzięcza zaimplementowaniu mocnej diody XHP35 (Xtreme High Power), o wymiarze 3,5 x 3,5 mm. XHP35 gwarantuje wielki kąt widzenia 125º. Diody z tej serii są przeznaczone do budowy reflektorów kierunkowych i są użytkowane do oświetlania znacznych obiektów min. Sportowych. Powiększenie produktywności i sprawności, pozwoliło na uzyskanie maksymalnego strumienia światła aż 1300 lumenów (światłość 4700 kandeli) o zasięgu 480 metrów! Za odbicie światła odpowiada gładki reflektor SMO. Latarka ma dzięki czemu silniej skupiony strumień główny, co przedkłada się na dodatek na powiększenie zasięgu światła. Niewiele znaczące straty świetlne latarka zawdzięcza soczewce ze szkła hartowanego o wysokiej przezroczystości, pokrytej warstwą antyrefleksyjną.
Zasilanie
Latarka zasilana jest za pośrednictwem dwóch akumulatorów 18650, montowanych w specjalnym adapterze, który po wysunięciu pełni jeszcze rolę ładowarki. Zintegrowany port Micro USB zezwala na ładowanie akumulatorów bez konieczności zakupu typowej ładowarki. W tym celu wystarczy jedynie znajdujący się w zestawie kabel USB i zewnętrzne źródło prądu np. Power bank. Diodowy wskaźnik informuje ładowanie (kolor czerwony), a także pełne naładowanie akumulatora (kolor czerwony).
Latarka Fenix TK35 UE 2018 obsługuje tylko akumulatory 18650 z wystającym plusem. Budowa zasobnika na akumulatory nie umożliwia użytkowanie akumulatorów z płaskim plusem. Zalecamy wykorzystywanie oryginalnych akumulatorów Fenix.
Obsługa
Fenix TK35 2018 został wyposażony w podwójny włącznik, w skład którego wchodzą: spory włącznik taktyczny, a także śladowy włącznik funkcyjny do przełączania trybów. Pozornie skomplikowany system włączników jest bardzo prosty i wygodny w obsłudze, wysoka responsywnosć sprawia, iż dostęp do wybranej funkcji albo trybu uzyskujemy natychmiastowo. W trybie taktycznym do dyspozycji mamy światło TURBO, a także STROBO. Włącznik funkcyjny pozwala wybrać między jednym z 5 poziomów jasności (Eco → Low → Med → High → Turbo), funkcją STROBO i sygnałem SOS. Latarka na dodatek funkcję natychmiastowego wejścia w tryb światła strobo, używanego do samoobrony i zastosowań taktycznych.
uzupełniające funkcje
Do niewątpliwych zalet latarki należy samoczynny wskaźnik poziomu akumulatora, który w prosty i czytelny sposób powiadamia użytkownika o stanie baterii lub konieczności ładowania. Wskaźnik wyświetla dane każdorazowo po włączeniu latarki, przy pomocy tylnej dwukolorowej diody. Ostrzeżenie o niskim stanie akumulatora uruchamiane jest automatycznie po spadku zdefiniowanego poziomu napięcia. Latarka posiada także funkcje zabezpieczenia przed przegrzaniem. Po osiągnięciu albo przekroczeniu temperatury 65 °C (w trybie TURBO) latarka samoczynnie zmniejsza strumień światła o kilka lumenów, aż do momentu obniżenia temperatury do bezpiecznego poziomu. Po ustabilizowaniu, latarka stopniowo wraca do jasności TURBO. W trybie outdoor latarka zapamiętuje ostatnio używany poziom jasności, przy kolejnym włączeniu latarki, poziom jasności jest samoczynnie ustawiany (tryb pamięci). Producent nie zapomniał także o zabezpieczeniu przed odwróconą polaryzacją, czyli niepoprawidłową instalacją akumulatorów.
solidność
Latarka posiada wysoki stopień ochrony IP68, co oznacza, że jest w pełni niepodatna na kurz i pył, nieduże ciała stałe, pełne zanurzenie w wodzie (poprzez 30 minut na głębokość 2 m), a także upadek z 1 metra. Wszystkie właściwości światła i wytrzymałości latarki są zgodne z normami ANSI/PLATO FL1.
Fenix TK3 2018 to latarka ręczna o imponującym zasięgu, pozostawiająca konkurencję rynkową daleko z tyłu. Dedykowana dla służb mundurowych i ratowniczych oraz osób szukających solidnego szperacza, w dostępnej cenie i najwyższej bezusterkowości.
Przedstawione parametry uzyskano w warunkach laboratoryjnych. Podczas testów stosowane były akumulatory Li-ion 18650 Fenix ARB-L18-3500.
komponenty zestawu latarki
  • przewód USB,
  • latarka,
  • krótka opaska na rękę (smyczka) (lanyard),
  • pokrowiec (kabura) (holster),
  • zapasowy o-ring ×1 (zapasowa uszczelka)
