Fenix E35 UE - produkt w magazynie - szybka wysyłka! (6942870303673)
od 175,00 PLN
oszczędzasz do 19%
  • Producent: Fenix
  • Kategoria: Latarki
  • Rodzaj: diodowa
Ocena produktu:
Opis produktu
W plecaku, w torebce czy aktówce, od teraz Fenix E35UE 2016 Edition towarzyszy ci bez względu na to gdzie jesteś, każdego dnia. Latarka ta jest tak kompaktowa, że spokojnie zawiera się w Twojej rąk. Jej długość to zaledwie 12,2 cm długości i waga 72 gramy (bez baterii).
W stosunku do poprzedniej wersji tego modelu zwiększono moc świecenia, minimalnie zmniejszono jej długość, poprawiono przycisk włącznika i sterowania trybami oraz dodano 3 tryby świecenia. W tej chwili jest ich 7.
W najmocniejszym trybie świecenia latarka świeci z mocą 1000 lumenów i pracuje bez przerwy przez 1 godzinę i 50 minut. W najniższym, ciągłym trybie pracy moc świecenia wynosi 8 lumenów i pracuje poprzez 150 godzin nieustannej pracy.
Latarka posiada opcję zasilania akumulatorem 18650 albo dwoma bateriami CR123A. Szczególną uwagę należy zwrócić na opcję zasilania akumulatorem 18650, gdyż jest on niepodatny na samo-rozładowanie, także czas pracy latarki przy ogniwie o pokaźniejszej obszerności ulega wydłużeniu.
Fenix E35UE 2016 Edition pozostał produkowany z wytrzymałego stopu aluminium. Zgodnie ze standardem ANSI wytrzyma ona upadek z wysokości do 1m. W praktyce latarka ta zniesie istotnie więcej.
Bez większych obaw model E35UE zabierzesz nad jezioro, rzekę czy wybierzesz się z nim na spacer w trakcie oberwania chmury. Standard ANSI określa jej wodoodporność na poziomie IPX-8, co oznacza, iż latarka wytrzyma bez awarii godzinę w zanurzeniu na głębokości do 2 metrów.
