Opis produktu
zestaw naczyń X-Set 3 Sea To Summit
komplet naczyń X-Set 3 Sea To Summit to zestaw najpotrzebniejszych naczyń turystycznych. Jest to miska, kubek i talerz. Zestaw X-Set 3 znajduje się w opakowaniu produkowanym z materiału Ultra-Sil i siatki. Jest zamykane na suwak. Za swoją funkcjonalność naczynia X-Pot były wielokrotnie nagradzane uzyskując tytuły: "Editors Choice 2015" przyznawanego poprzez Magazyn Backpacker, "Best New Gear 2015" przyznawanego przez Gear Institute i "Gear of The Year 2015" przyznawanego poprzez National Geographic Adventure. Pakiet X-Set 3 w posiada: X-Mug – Największy składany kubek o wadze 60g i pojemności 480ml; X-Bowl – Wielofunkcyjna miska o obszerności 650ml i wadze 80g; X-Plate – Talerz o średnicy 200mm, obszerności 1170ml i wysokości 35mm. Naczynia wytwarzane są z bezpiecznego dla żywności silikonu. Dzięki szczególnej konstrukcji składają się na płasko i mieszczą jedno w drugim. Dzięki czemu zajmują naprawdę niewiele miejsca w ekwipunku.
towar jest wolny od BPA czyli "bisfenolu A". Wykorzystywano go od lat sześćdziesiątych do produkcji materiałów nienaturalnych. Znalazłzastosowanie w produktach outdoorowych, takich jak butelki na wodę, garnki, a także patelnie. Niektóre badania wskazują, że BPA może dostawać się do żywności i wody poprzez pojemniki oraz mieć negatywny wpływ na zdrowie. Z tego powodu Sea to Summit przestał stosować BPA w swoich produktach. Silikon używany w produktach Sea to Summit przeszedł pozytywnie przez szereg testów, sprawdzający produkty pod kątem kontaktu z żywnością. Oznacza to, iż nie potrawy nie chłoną jego smaku, nie gromadzi BPA a także wytrzymuje wyższe temperatury.
atrybuty artykułu:
  • pakiet naczyń X-Set 3 Sea To Summit
  • Skład zestawu: Miska X-Bowl, Talerz X-Plate, Kubek X-Mug, spinany pokrowiec
  • Zajmuje minimum miejsca w ekwipunku
  • Materiały wolne od BPA
  • komfortowe i praktyczne
producent Sea to Summit wspiera sprzyjające środowisku inicjatywy:
Leave No Trace, to organizacja non-profit, której misją jest promowanie odpowiedzialnej rekreacji i turystyki poprzez edukację, badania i wchodzenie w partnerstwa. Działalność Leave No Trace w całości skupiona jest na wzmocnieniu poziomu odpowiedzialności równocześnie jednostek jak i firm za ochronę środowiska naturalnego. Dowiedz się więcej na stronie www.lnt.org
Carbon Conscious, Australijską organizację non-profit, która skupia się na tworzeniu osiedli węglowych na dużą skalę w Australijskim rejonie Wheatbelt w celu otrzymania jakości oraz funduszu kredytów węglowych. Sea to Summit poprzez zasadzenie drzew Mallee Eucalypt zniwelowało emisję dwutlenku węgla pochodzącą z podróży
służbowych w okresie 12 miesięcy.
Carbon Neutral. Zakupując produkty Sea to Summit wspierasz program Carbon Neutral skupiony na redukcji emisji gazu cieplarnianego. Dowiedz się więcej na stronie www.carbonneutral.com.au
