x-pan naczynia kempingowe 8 inch szary/pomarańczowy patelnie marki Sea to summit
chwilowy brak towaru
  • Producent: Sea to Summit
  • Kategoria: Kuchenki turystyczne
Opis produktu
Patelnia Turystyczna X-Pan 8" Sea To Summit
Patelnia Turystyczna X-Pan 8" Sea To Summit to lekka i wytrzymała patelnia turystyczna z progresywnymi uchwytami. Średnica patelni to osiem cali czyli 20,5 cm. Jest to optymalny wymiar zarówno jeżeli chodzi o ilość jedzenia jaką można na niej jednorazowo przygotować jak i przestrzeń zajmowaną w ekwipunku. Patelnię produkowano z anodyzowanego aluminium dzięki temu jest wyjątkowo lekka (tylko 245g) i twarda zarazem. Składane uchwyty sprawiają,w trakcie przenoszenia patelnia zajmuje jeszcze mniej miejsca w plecaku. Dodatkowo uchwyty posiadają silikonowe nakładki, dzięki temu można chwycić ją nawet jak jest gorąca bez zastosowania dodatkowego chwytaka. W środku patelni zmieści się złożony Garnek X-Pot 2.8L.
Patelnia Turystyczna X-Pan 8" Sea To Summit eksponuje się atrakcyjnym designem, który w połączeniu z wysoką wykorzystanecznością artykułu czyni go wyjątkową pozycja na rynku outdoorowym. A swoją funkcjonalność naczynia X-Pot były wielokrotnie nagradzane dostając tytuły: "Editors Choice 2015" przyznawanego przez Magazyn Backpacker, "Best New Gear 2015" przyznawanego poprzez Gear Institute i "Gear of The Year 2015"
Naczynia z kolekcji X-Pot posiadają spodnią część wykonaną z twardego anodowanego aluminium co daje możliwość gotowania posiłków na świeżym powietrzu. Pokaźna gama
produktów zezwala na swobodny wybór w zależności od potrzeb. Podobnie jak inne produkty linii X-Series, naczynia można złożyć by zajmowały mniej miejsca.
artykuł jest wolny od BPA czyli "bisfenolu A". Stosowano go od lat sześćdziesiątych do produkcji materiałów nienaturalnych. Znalazłwykorzystanie w produktach outdoorowych, takich jak butelki na wodę, garnki oraz patelnie. Niektóre badania wskazują, iż BPA może dostawać się do żywności i wody przez pojemniki oraz mieć negatywny wpływ na zdrowie. Z tego powodu Sea to Summit przestał stosować BPA w swych produktach. Silikon wykorzystywany w produktach Sea to Summit przeszedł pozytywnie przez szereg testów, sprawdzający produkty pod kątem kontaktu z żywnością. Oznacza to, iż nie potrawy nie chłoną jego smaku, nie mieści BPA a także wytrzymuje wyższe temperatury.
właściwości towaru:
  • Patelnia Turystyczna X-Pan 8" Sea To Summit
  • stworzona z anodyzowanego aluminium
  • Składane uchwyty z silikonowymi nakładkami
  • mieści X-Pot 2.8L
  • Średnica 8 cali = 20,5 cm
  • Masa 245g
  • wewnątrz patelni zmieści się złożony Garnek X-Pot 2.8L
marka Sea to Summit wspiera sprzyjające środowisku inicjatywy:
Leave No Trace, to organizacja non-profit, której misją jest promowanie odpowiedzialnej rekreacji i turystyki poprzez edukację, badania i wchodzenie w partnerstwa. Działalność Leave No Trace całkowicie skupiona jest na wzmocnieniu poziomu odpowiedzialności jednocześnie jednostek jak i firm za ochronę środowiska naturalnego. Dowiedz się więcej na stronie www.lnt.org
Carbon Conscious, Australijską organizację non-profit, która skupia się na tworzeniu osiedli węglowych na dużą skalę w Australijskim rejonie Wheatbelt w celu otrzymania jakości i funduszu kredytów węglowych. Sea to Summit przez zasadzenie drzew Mallee Eucalypt zniwelowało emisję dwutlenku węgla pochodzącą z podróży
służbowych w okresie 12 miesięcy.
Carbon Neutral. Zakupując produkty Sea to Summit wspierasz program Carbon Neutral skupiony na redukcji emisji gazu cieplarnianego. Dowiedz się więcej na stronie www.carbonneutral.com.au
