Opis produktu
Kubek cieplny - termos o pojemności 500 ml wykonany z wysokiej jakości stali rdzoodpornej 18/8, lakierowany na odcień czarny mat. Kubek STERLING ma podwójne ścianki gwarantujące dłuższe utrzymywanie temperatury niż większość kubków dostępnych na rynku.
bezkonkurencyjne właściwości cieplne - ciepło 16 godzin, zimno 20 godzin to jeden z najlepszych wyników. Po zalaniu wrzątku, zewnętrzne ścianki kubka nie są gorące, dzięki technice próżniowej. Nieprzeciętny na zabranie ze sobą gorącej kawy lub herbaty.
sprawdzi się jako "lodówka" do przenoszenia napojów chłodzących. Kubek wyposażony jest w metalowy wkład cieplny i nakręcaną przykrywkę ze szczelnym zaworkiem upustowym, zabezpieczającym przed wyciekiem zawartości.
Na uwagę zasługuje możliwość blokady otwierania przykrywki, jest to nadzwyczajne rozwiązanie ponieważ już nie musisz się martwić czy kubek sam się otworzy w niefortunnym momencie - np. W torebce czy plecaku.
Podstawa kubka gromadzi podkładkę z gumy, zabezpieczającą denko przed zarysowaniami. Kształt i rozmiary kubka dopasowane są do uchwytów samochodowych od 68 mm średnicy, perfekcyjnie sprawdza się w trakcie podróży autem.
Kubek otwiera się naciskając na przycisk jednym palcem, a więc można go obsłużyć bezproblemowo jedną ręką, co jest ważne dla kierowców. Nie może go zabraknąć w trakcie Twoich wypraw podróżniczych. Stanie na wysokości zadania na dodatek w szkole i na uczelni.
Kubka można używać nie tylko do napojów gorącychtakże do zimnych napojów orzeźwiających z lodem. Kubek należy myć ręcznie....
