Opis produktu
Kubek termiczny - termos o pojemności 400 ml wyprodukowany z wysokiej jakości stali rdzoodpornej 18/8, lakierowany na odcień czarny mat. Nowy Outer Fit posiada wyprofilowany zarys, co bez wątpienia przypadnie do gustu Paniom.
posiada podwójne ścianki zapewniające dłuższe utrzymywanie temperatury aniżeli większość kubków dostępnych na rynku. Niezrównane właściwości termiczne - ciepło 16 godzin, zimno 20 godzin. Po zalaniu wrzątku, zewnętrzne ścianki kubka nie są gorące, dzięki technologii próżniowej.
genialny na zabranie ze sobą gorącej kawy albo herbaty w zimne dni. Kubek zaopatrzony jest w metalowy wkład termiczny, a także nakręcaną przykrywkę ze szczelnym zaworkiem upustowym, zabezpieczającym przed wyciekiem zawartości.
ponadto zakrętka ma ustnik do picia zakrywany odchylaną przykrywką. Na uwagę zasługuje możliwość blokady otwierania przykrywki, jest to wspaniałe rozwiązanie ponieważ już nie musisz się martwić czy kubek sam się otworzy w niefortunnym momencie - np.
w torebce czy plecaku. Zarys i wymiary kubka dostosowane są do uchwytów samochodowych od 68 mm średnicy, wspaniale sprawdza się w trakcie podróży autem. Kubek otwiera się naciskając na przycisk jednym palcem, a więc można go obsłużyć bezproblemowo jedną ręką, co jest ważne dla kierowców.
Nie może go zabraknąć podczas Twoich wypraw podróżniczych. Stanie na wysokości zadania na dodatek w szkole i na uczelni. Kubka można używać nie tylko do napojów gorącychw dodatku do zimnych napojów orzeźwiających z lodem.
Outer Fit rożni się od modelu Outer2 systemem odchylania przykrywki - w przykrywce Outer Fit znajduje się gumka, a w Outer 2 sprężynka. Oba rozwiązania działają bez problemu. Do kubków Outer przystępne są samoprzylepne podkładki z pianki, zabezpieczające denko przed zarysowaniami....
