Kawasaki ZXR 750 (9783716818039)
chwilowy brak towaru
  • Producent: Bucheli Verlags AG
  • Kategoria: Książki motoryzacyjne
  • ISBN: 9783716818039
Opis produktu
Die Reihe "Reparaturanleitung" ist der professionelle Begleiter für jeden technisch versierten Schrauber. Schritt-für-Schritt-Anleitungen machen Wartung und Reparatur an Motor, Fahrwerk und Fahrzeug-Elektronik zum Kinderspiel.§§Die Reparaturanleitung bietet Ihnen umfangreiche Informationen, mit denen Sie Ihr Motorrad richtig warten, pflegen und reparieren können. Die jeweiligen Arbeitsvorgänge sind mit Symbolen gekennzeichnet und zeigen Ihnen den entsprechenden Schwierigkeitsgrad. Von einfachen Arbeiten, die mit technischen Grundkenntnissen, handwerklichem Geschick und wenig Werkzeug ausgeführt werden können, bis hin zu Arbeiten, bei denen Spezialwerkzeug und beste Fachkenntnisse unabdingbar sind.§§Aus dem Inhalt:§§Viele Fotos, Zeichnungen und detaillierte Erklärungen, nach denen Sie die Wartung und Inspektion selbst vornehmen können§Motorrad richtig waschen und pflegen§Werkstatt-Ratgeber: Das richtige Werkzeug für die Hobbywerkstatt§Verkleidungsteile ab- und anbauen§Die richtigen Reifen für Ihr Motorrad§Räder aus- und einbauen§Bremsen warten, neue Bremsklötze einbauen, Bremsflüssigkeit wechseln§Kette schmieren, warten, ersetzen§Fahrwerk: Federbein und Lenkung einstellen, Telegabelöl und Lenklager wechseln§Federbein und Schwinge aus- und einbauen§Beleuchtung prüfen, Lampen wechseln§Fahrzeugelektrik und Motorelektrik§Batterie laden, Ladesystem prüfen Anlasser und Freilauf reparieren§Zündkerzen montieren, Zündanlage prüfen§Einspritzung: Luftfilter reinigen, Sekundärluftsystem, Gaszug einstellen, wechseln§Auspuffanlage ab- und anbauen§Schmiersystem: Das richtige Motoröl, Öl- und Filterwechsel§Kühlsystem: Kühlflüssigkeit prüfen, wechseln§Kupplung und Schaltung warten, pflegen, einstellen und reparieren§Ventilspiel prüfen und einstellen§detaillierte Störungssuche mit Anleitungen und Tipps zur Behebung§ausführliche Tabelle mit technischen Daten, exakten Einstellwerten, Verschleißmaßen§Anziehdrehmomente
