Nac Nax 2000s
od 2399,99 PLN
  • Producent: NAC
  • Kategoria: Kosiarki spalinowe
Ocena produktu:
Opis produktu
Kosiarka spalinowa z napędem NAX 2000S z silnikiem Briggs&Stratton 625E Series™
Kosiarki NAX zaopatrzone są w niezawodne silniki Briggs & Stratton – największego na świecie producenta silników do kosiarek.
Silnik 625E Series™, który jest zamontowany w kosiarce NAX 2000S to niezawodna i trwała jednostka o objętości 150 cm 3 o maksymalnym momencie obrotowym 8,4 Nm, która jest nietrudna w eksploatacji, konserwacji oraz można ją z łatwością uruchamiać.
ReadyStart® – przystępne uruchamianie silnika bez konieczności wcześniejszego pompowania paliwa. Zagwarantuje, iż silnik uruchamia się w ramach pierwszych dwóch pociągnięć.
Kosiarka NAX w połączeniu z silnikiem Briggs & Stratton poradzi sobie nawet z najwyższą i najgrubszą trawą. zapewnia optymalne osiągi wymagane do wykonania choćby najtrudniejszych zadań przy dłuższej żywotności silnika i mniejszym spalaniu paliwa.
wyśmienita jakość kosiarek spalinowych NAX
3 lata gwarancji na wszystkie urządzenia, 5 lat gwarancji na system kół skrętnych
Kosiarka NAX 2000S innowacyjne rozwiązanie polegające na zamontowaniu dwóch przednich kół skrętnych, ułatwia to prowadzenie kosiarki pomiędzy zróżnicowanymi przeszkodami. Manewrowanie między drzewami i innymi przeszkodami jest wyjątkowo nieskomplikowane. Przednie koła posiadają możliwość zablokowania tak aby nie skręcały w trakcie jazdy na wprost. Na dodatek kosiarka posiada możliwość obrotu o 360 0 w miejscu.
Szerokość koszenia wynosi 46 cm, nieprzeciętnie sprawdzi się w przeciętnych i znacznych ogrodach.
Korpus kosiarki został zabezpieczony przed korozją, a także dodatkowo wzmocniony, co powiększa jego niepodatność na odpryski kamieni i gałęzi.
konstrukcja kosiarki pozwala na dokładne koszenie przy krawężnikach – pokrywa została tak zaprojektowana aby nóż tnący pracował jak najbliżej krawędzi pokrywy. W dodatku na krawędzi pokrywy po obydwu stronach znajdują specjalne grzebienie boczne, które układają i naprowadzają trawę pod obudowę.
Kosz o objętości 60 litrów z plastikową pokrywą przeciwpyłową i wskaźnikiem zapełnienia jest nadzwyczajnie przypasowany do wielkości kosiarki. Nawet po zapełnieniu kosiarka nie traci mocy i z łatwością się ją prowadzi. Wskaźnik napełnienia powiadamia trafny moment do opróżnienia kosza.
Koła na łożyskach kulkowych – opory toczenia zostały maksymalnie zmniejszone, kosiarka nawet po latach używania będzie zrównoważenie się prowadzić. znaczne tylne koła o średnicy 28 cm upraszczają prowadzenie kosiarki w niełatwym terenie. Rozmiar kół przednich – 18 cm.
Kosiarka posiada 6-stopniową centralną regulację wysokości koszenia w zakresie od 25 mm do 75 mm. Regulacja odbywa się za pomocą komfortowej dźwigni.
ergonomicznie zaprojektowane rączki kosiarki maja możliwość regulacji wysokości,przystosować wysokość do wzrostu operatora. Pod rączką znajduje się praktyczny panel, w którym można umieścić napój lub klucze.
Kosiarka zaopatrzona jest w system mycia pokrywy, który pozwala w prosty i szybki sposób umyć wewnętrzną obudowę kosiarki- starczy podłączyć wąż ogrodowy z wodą do szybkozłącza na obudowie, a także uruchomić kosiarkę.
Kosiarka posiada 5 funkcji, dzięki którym koszenie trawnika będzie prostsze:
    • napęd – usprawnia prowadzenie kosiarki, nie trzeba używać siły do pchania
    • wyrzut tylny – skoszona trawa wyrzucana jest z tyłu kosiarki, koszenie bez zastosowania kosza
    • wyrzut do kosza – skoszona trawa wyrzucana jest do kosza, nie trzeba jej zgrabiać
    • wyrzut boczny – skoszona trawa wyrzucana jest na bok przez specjalną rynnę do wyrzutu bocznego
    • mielenie (mulczowanie) – skoszona trawa pozostaje na trawniku, jest rozdrobniona i może służyć jako naturalny nawóz (nie trzeba jej grabić)
parametry technologiczne:
  • silnik: Briggs&Stratton 625E Series™
  • objętość skokowa silnika: 150 cm 3
  • ReadyStart® – nietrudne uruchamianie silnika bez konieczności jego zalewania
  • elektroniczny układ zapłonowy Magnetron® – zagwarantuje bezobsługowe i proste uruchamianie silnika
  • smarowanie rozbryzgowe – zagwarantuje odpowiednie smarowanie w całej skrzyni korbowej w trakcie normalnej pracy
  • moc znamionowa maszyny: 2,3 kW przy 2900 obr/min
  • maksymalny moment obrotowy: 8,4 Nm przy 2600 obr/min
  • maksymalna szybkość obrotowa: 2900 obr/min
  • wariant paliwa: benzyna bezołowiowa 95 Pb
  • pojemność zbiornika paliwa: 0,8 litra
  • pojemność miski olejowej: 0,47 litra
  • rozruch ręczny
  • szerokość koszenia: 46 cm
  • regulacja wysokości koszenia: centralna
  • zakres regulacji wysokości koszenia: 25 – 75 mm
  • pojemność kosza: 60 litrów
  • wariant kosza: siatkowy z plastikową pokrywą i wskaźnikiem zapełnienia
  • średnica kół przednich: 18 cm
  • wielka średnica kół tylnych: 28 cm
  • koła na łożyskach kulkowych
  • 2 przednie koła skrętne
  • możliwość obrotu o 360 o w miejscu
  • funkcje: napęd, wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie (mulczowanie)
  • miękkie wykończenie górnego uchwytu
  • system mycia pokrywy
  • korpus: stalowy, wzmocniony
  • waga: 34 kg
W zestawie znajdują się:
  • kosiarka spalinowa
  • oryginalny nóż
  • kosz na trawę
  • przystawka do funkcji mulczowania
  • akcesoria do montażu i obsługi kosiarki
  • oryginalna karta gwarancyjna
  • instrukcja obsługi w języku polskim
