ls51-175-hsd-li marki Nac
od 1659,00 PLN
oszczędzasz do 5%
  • Producent: NAC
  • Kategoria: Kosiarki spalinowe
Ocena produktu:
Opis produktu
Kosiarka spalinowa z napędem NAC LS51-175- HSD -LI
Kosiarka spalinowa NAC LS51-175- HSD -LI wyekwipowana jest w innowacyjny, górnozaworowy, silnik o pojemności objętości 175 cm 3 o maksymalnym momencie obrotowym 9,37 Nm z żeliwną tuleją cylindra, znamionujący się bezawaryjnością i oszczędnością w spalaniu.
wielkie łożyskowane tylne koła o średnicy 25 cm ograniczają opory toczenia i ułatwiają prowadzenie kosiarki po nierównym terenie. Średnica kół przednich 20 cm, ponadto są łożyskowane.
komfortowy uchwyt centralnej regulacji wysokości koszenia pozwala prosto ustawić pożądaną wysokość koszenia w siedmiostopniowym zakresie od 25 mm do 75 mm
Stalowa pokrywa zapewnia wytrzymałość i oporność na uszkodzenia.
Kosz o pokaźnej objętości obszerności 70 litrów z plastikową pokrywą przeciwpyłową oraz wskaźnikiem zapełnienia pozwala na dłuższe koszenie bez konieczności opróżniania. Choćby po zapełnieniu kosiarka nie traci mocy i z łatwością się ją prowadzi.
użyteczne rączki upraszczają sterowanie kosiarką, a ich miękkie wykończenie gwarantuje gwarantuje komfort podczas koszenia.
Kosiarka poręczny panel przy rączce, w którym można umieścić napój, klucze, rękawiczki itp.
Kosiarka posiada 5 funkcji, dzięki którym koszenie trawnika będzie prostsze:
  • napęd – ułatwia prowadzenie kosiarki, nie trzeba używać siły do pchania
  • wyrzut tylny – skoszona trawa wyrzucana jest pod nogi, koszenie bez użycia kosza
  • wyrzut do kosza – skoszona trawa wyrzucana jest do kosza, nie trzeba jej zgrabiać
  • wyrzut boczny – skoszona trawa wyrzucana jest na bok przez specjalną rynnę do wyrzutu bocznego
  • mielenie (mulczowanie) – skoszona trawa pozostaje na trawniku, jest rozdrobniona i może służyć jako naturalny nawóz. Nie trzeba jej grabić.
atrybuty technologiczne:
  • silnik: Genkins GKV170FE, czterosuwowy, górnozaworowy
  • objętość skokowa silnika: 175 cm 3
  • maksymalny moment obrotowy: 9,37 Nm przy 2400 obr/min
  • moc znamionowa maszyny: 2,8 kW przy 3600 obr/min
  • rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa Pb95
  • objętość zbiornika paliwa: 0,8 litra
  • objętość miski olejowej: 0,4 litra
  • szerokość koszenia: 51 cm
  • regulacja wysokości koszenia: centralna, 7-stopniowa
  • zakres regulacji wysokości koszenia: 25 – 75 mm
  • pojemność kosza: 70 litrów
  • typ kosza: siatkowy z plastikową pokrywą przeciwpyłową
  • średnica kół przednich: 20 cm
  • średnica kół tylnych: 25 cm
  • koła na łożyskach kulkowych
  • funkcje: napęd, wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie (mulczowanie)
  • funkcja koszenia przy murkach
  • miękkie wykończenie rączki
  • rozruch ręczny
  • waga: 40 kg
W zestawie znajdują się:
  • kosiarka spalinowa
  • oryginalny nóż
  • kosz na trawę
  • przystawka do funkcji mulczowania
  • akcesoria do montażu i obsługi kosiarki
  • oryginalna karta gwarancyjna
  • instrukcja obsługi w języku polskim
Przed uruchomieniem kosiarki należy wlać olej silnikowy i paliwo.
Pierwsza wymiana oleju powinna nastąpić po 5 godzinach pracy, każda następna po 20-25 godzinach pracy.
