• Producent: NAC
  • Kategoria: Kosiarki spalinowe
  • Moc: 6.7 kW
  • Szerokość koszenia: 51 cm
  • Pojemność kosza: 60 l
  • Napęd: tak
Opis produktu
Maksymalna moc silnika 6,75 KM
typ seria silnika: NAC T675
pojemność silnika: 200 cm3
Silnik: NAC OHV górnozaworowy, czterosuwowy
Paliwo: Benzyna bezołowiowa 95
System przełożenia napędu: przekładnia pasowa
Napęd: Tak
pojemność zbiornika paliwa: 1,25 Litra
objętość miski olejowej: 0,62 Litra
Szerokość koszenia: 50,1 cm
Wysokość koszenia: centralna, dostosowywana w 7 stopniach od 25 mm do 75 mm
Funkcje kosiarki: wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie (mulczowanie)
wariant kosza: siatkowy
pojemność kosza: 60 litrów
obudowa: stalowa - 1,8 mm
Średnica kół: przód 17,5 cm, tył 25 cm, wszystkie łożyskowane
Rozruch: Ręczny
szybkość obrotowa: 2950 obr/min
Poziom mocy akustycznej: 96dB (A)
Waga kosiarki: 42 kg
Gwarancja konsumencka 24 miesiące
U W A G A
Wysyłana kosiarka nie jest zalana olejem ani paliwem.
Obowiązkowa 1 zamiana oleju (silnik na docieraniu) po 5 godzinach pracy, kolejne następne po 20-25 godzinach. Zapraszamy do zakupu zalecanego oleju - dział Akcesoria (oleje).
Pomimo dołożenia wszystkich starań nie możemy zagwarantować, że umieszczone informacje technologiczne nie zawierają uchybień albo błędów, które jednak nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
