NAC LS50 675-H
chwilowy brak towaru
  • Producent: NAC
  • Kategoria: Kosiarki spalinowe
  • Moc: 6.7 kW
  • Szerokość koszenia: 51 cm
  • Pojemność kosza: 60 l
  • Napęd: tak
Opis produktu
Maksymalna moc silnika 6,75 KM
Silnik: NAC OHV górnozaworowy, czterosuwowy
Paliwo: Benzyna bezołowiowa 95
Napęd: Tak
objętość zbiornika paliwa: 1.25 Litra
objętość miski olejowej: 0.62 Litra
Szerokość koszenia: 50,1 cm
Wysokość koszenia: centralna, regulowana w 7 poziomach od 25 mm do 75 mm
Funkcje kosiarki: wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie (mulczowanie)
typ kosza: siatkowy
objętość kosza: 60 litrów
obudowa: stalowa - 1,8 mm
Średnica kół: przód 17,5 cm, tył 25 cm, wszystkie łożyskowane
Rozruch: Ręczny
szybkość obrotowa: 2950 obr/min
Poziom mocy akustycznej: 96dB (A)
Waga: 42 kg
Gwarancja konsumencka 24 miesiące
U W A G A
Wysyłana kosiarka nie jest zalana olejem ani paliwem.
Obowiązkowa 1 podmiana oleju (silnik na docieraniu) po 5 godzinach pracy, kolejne następne po 20-25 godzinach. Zapraszamy do zakupu zalecanego oleju - dział Akcesoria (oleje).
informacje o producencie:
Pomimo dołożenia wszelkich starań nie możemy zagwarantować, że umieszczone dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które jednak nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z handlowcem przed podjęciem decyzji o zakupie.
