NAC LS50-475HS
od 1069,99 PLN
  • Producent: NAC
  • Kategoria: Kosiarki spalinowe
  • Moc: 4.7 kW
  • Szerokość koszenia: 51 cm
  • Pojemność kosza: 60 l
  • Napęd: tak
Ocena produktu:
Opis produktu
NAC Kosiarka spalinowa z napędem 50cm 4,75KM NAC T475 (S511VHY-T)
Charakterystyka produktu
  • Kosiarka o symbolu S 511 VHY-T to urządzenie o szczególnie pokaźnej mocy z gamy kosiarek spalinowych wyprodukowanych poprzez producenta NAC.
  • W kosiarkach marki NAC montowane są progresywne, czterosuwowe, górnozaworowe silniki o nazwie NAC POWER.
  • Silnik górnozaworowy NAC POWER znamionuje się niewiele znaczącym poziomem wibracji i hałasu i oszczędnością w spalaniu paliwa.
  • istotnym elementem konstrukcji jest żeliwna tuleja cylindra, co bezpośrednio przekłada się na powiększoną żywotność silnika i stanowi jego znaczny wyróżnik w stosunku do konkurencji.
  • została zaprojektowana przy współpracy z profesjonalistami i testowana w szczególnie trudnych warunkach.
  • Urządzenie znamionuje nowoczesna konstrukcja, zwarta, mocna stalowa obudowa i praktyczny miękko doszlifowany uchwyt usprawniający manewrowanie urządzeniem. W kosiarce pozostał zamontowany 7 - stopniowy centralny system regulacji wysokości koszenia od 2.4 do 7.8 cm.
  • Kosiarka wyekwipowana jest w siatkowy 50 litrowy kosz do zbierania trawy i mechanizm natychmiastowego zatrzymania noża tnącego i łożyskowane koła, które minimalizują opory toczenia usprawniając w obszernym stopniu koszenie.
  • Nowy tegoroczny model ma szybkozłączkę do podłączenia węża z woda w celu automatycznego mycia obudowy. Starczy podłączyć waż, puścić wodę i odpalić kosiarkę aby umyła się sama.
  • MULCZOWANIE - MIELENIE
  • Po zdjęciu kosza na trawę i zamontowaniu specjalnej wkładki(montowanej od strony kosza), kosiarka może korzystać z funkcji mielenia trawy(mulczowanie). Dzięki specjalnie profilowanemu nożowi i progresywnej budowie opcja ta rewelacyjnie się sprawdza gdy trawa potrzebuje witamin.
  • dzięki czemu rozwiązaniu nasz trawnik wygląda estetycznie a minimalne cząstki „posiekanej trawy zostają wciśnięte w darń i ulegając szybkiemu rozkładowi, stanowią naturalne substancje odżywcze gleby. {pomocn|przydatn)y wtedy staje się wyrzut boczny, zakładasz wkładke i można kosić.
  • Idealna do ogrodów o powierzchni do 1000m2
Dane techniczne
  • Silnik: NAC OHV Górnozaworowy Czterosuwowy
  • Paliwo: benzyna bezołowiowa 95
  • Moc: 4.75KM
  • Pojemność miski olejowej: 0.6L
  • Szerokość koszenia: 50cm
  • Wysokość koszenia: 2.5 - 7.5cm
  • Regulacja koszenia: centralna, 7 stopni
  • Kosz: 50L siatkowy z osłoną przeciw-kurzową
  • Obudowa: stalowa
  • Wielkość kół: tył 25cm, przód 17.5cm
  • Typ kół: koła łożyskowane
  • Funkcje: system mycia obudowy, boczny, tylny bez kosza, tylny do kosza
  • Mielenie (mulczowanie): tak
  • Napęd: tak
  • Prędkość obrotowa: 2950 obr./min
  • Waga: ok. 36 kg
  • Pojemność zbiornika paliwa: 1.25L
