Kosiarka spalinowa NAX NAX3000S Briggs&Stratton 675 EXi
od 2099,00 PLN
oszczędzasz do 10%
  • Producent: Nax
  • Kategoria: Kosiarki spalinowe
  • Moc: 2.6 kW
  • Szerokość koszenia: 51 cm
  • Pojemność kosza: 75 l
Ocena produktu:
Opis produktu
Kosiarki spalinowe NAX to bezusterkowe urządzenia, przydatne każdemu posiadaczowi ogrodu. Każda kosiarka spalinowa NAX wyposażona jest w silnik Briggs&Stratton, największego producenta silników do kosiarek. Silnik 675EXi Series to trwała i produktywna jednostka napędowa o pojemności 163 cm3 i momencie obrotowym 9,83 Nm. Kosiarka spalinowa NAX 3000S – nowoczesne rozwiązania Kosiarka z napędem NAX 3000S zagwarantuje wygodną pracę dzięki zastosowanym nowoczesnym rozwiązaniom. Zamontowano w niej skrętne koła przednie, co bezapelacyjnie usprawnia manewrowanie kosiarką i omijanie przeszkód. Koła te można także zablokować, a wówczas kosiarka będzie poruszać się na wprost. Istnieje także możliwość obrotu kosiarki o 360 poziomów w miejscu. Kosiarka spalinowa z napędem NAX 3000S – 3 lata gwarancji* na całe urządzenie, 5 lat gwarancji* na system kół skrętnych Kosiarka spalinowa z napędem NAX 3000S – atuty Kosiarki spalinowe NAX, wyposażone w silniki Briggs&Stratton, wspaniale radzą sobie choćby z wysoką i grubą trawą, spalając przy tym mało paliwa. Kosiarka spalinowa NAX 3000S kosi trawę na szerokość 51 cm, świetnie spełni oczekiwania w przeciętnych i obszernych ogrodach. Budowa kosiarki sprawia,znakomicie radzi sobie ona z koszeniem tuż przy krawężnikach, a usytuowane przy krawędzi pokrywy specjalne grzebienie boczne, układają i naprowadzają trawę pod obudowę. Kosiarka NAX 3000S ma kosz o objętości 75 litrów z plastikową przykrywą przeciwpyłową i wskaźnikiem zapełnienia. Użytkownicy docenią także 6-stopniową regulację wysokości koszenia – od 25 do 75 mm. Kosiarka wyekwipowana jest w system mycia obudowy, który pozwala prosto i ekspresowo umyć obudowę od we wnętrzu. W tym celu podłącza się wąż ogrodowy z wodą do szybkozłącza na obudowie i uruchamia się silnik. Praktyczne rączki kosiarki są wyposażone w regulację wysokości, co umożliwia przypasowanie wysokości do wzrostu użytkownika.Mniej zajmowanego miejsca dzięki technice Mow N’Stow® w silniku Briggs&Stratton, która pozwala na przechowywanie kosiarki w pionie, co pozwala zaoszczędzić choćby 70% miejsca. Funkcje dzięki którym koszenie trawnika będzie prostsze: • Wyrzut tylny albo wyrzut do kosza– skoszona trawa wyrzucana z tyłu kosiarki przy koszeniu bez użycia kosza albo bezpośrednio do kosza. • System kół skrętnych usprawniający manewrowanie kosiarką i omijanie przeszkód. • Wyrzut boczny – skoszona trawa wyrzucana jest na bok przez specjalną rynnę do wyrzutu bocznego. • Napęd – ułatwia prowadzenie, nie trzeba używać siły do pchania kosiarki. Właściwości techniczne: • silnik: Briggs&Stratton 675EXi Series™• objętość skokowa silnika: 163 cm 3• ReadyStart® – nietrudne uruchamianie silnika bez konieczności jego zalewania• elektroniczny układ zapłonowy Magnetron® – gwarantuje bezobsługowe i nieskomplikowane uruchamianie silnika• smarowanie rozbryzgowe – gwarantuje trafne smarowanie w całej skrzyni korbowej podczas normaln...
