Kosiarki NAX zaopatrzone są w niezawodne silniki Briggs & Stratton – największego na świecie producenta silników do kosiarek.
Silnik 450E Series™, który jest zamontowany w kosiarce NAX 1000S to bezusterkowa i trwała jednostka o objętości 125 cm 3 o maksymalnym momencie obrotowym 5,9 Nm, która jest łatwa w eksploatacji, konserwacji oraz można ją łatwo uruchamiać.
Kosiarka NAX w połączeniu z silnikiem Briggs & Stratton poradzi sobie choćby z najwyższą i najgrubszą trawą. gwarantuje adekwatne osiągi wymagane do wykonania choćby najtrudniejszych zadań przy dłuższej żywotności silnika i mniejszym spalaniu paliwa.
idealna jakość kosiarek spalinowych NAX3 lata gwarancji na wszystkie urządzenia, 5 lat gwarancji na system kół skrętnych
Kosiarka NAX 1000S progresywne rozwiązanie polegające na zamontowaniu dwóch przednich kół skrętnych, usprawnia to prowadzenie kosiarki między rozmaitymi przeszkodami. Manewrowanie między drzewami i innymi przeszkodami jest wyjątkowo nietrudne. Przednie koła posiadają możliwość zablokowania tak aby nie skręcały podczas jazdy na wprost. W dodatku kosiarka posiada możliwość obrotu o 360 0 w miejscu.
Szerokość koszenia wynosi 42 cm, nieprzeciętnie stanie na wysokości zadania w małych i przeciętnych ogrodach.
konstrukcja kosiarki pozwala na staranne koszenie przy krawężnikach – pokrywa została tak zaprojektowana żeby nóż tnący pracował jak najbliżej krawędzi pokrywy. Na dodatek na krawędzi pokrywy po obydwu stroNAXh znajdują specjalne grzebienie boczne, które układają i naprowadzają trawę pod obudowę.
Kosz o objętości 45 litrów z plastikową pokrywą przeciwpyłową oraz wskaźnikiem zapełnienia jest wyśmienicie przypasowany do wielkości kosiarki. Choćby po zapełnieniu kosiarka nie traci mocy i łatwo się ją prowadzi. Wskaźnik napełnienia oznajmia odpowiedni moment do opróżnienia kosza.
Koła na łożyskach kulkowych – opory toczenia zostały maksymalnie zmniejszone, kosiarka nawet po latach stosowania będzie stabilnie się prowadzić. Obfite tylne koła o średnicy 20 cm upraszczają prowadzenie kosiarki w nieprzystępnym terenie. Wymiar kół przednich – 15 cm.
Kosiarka ma 6-stopniową centralną regulację wysokości koszenia w zakresie od 25 mm do 75 mm. Regulacja odbywa się przy pomocy wygodnej dźwigni.
praktycznie zaprojektowane rączki kosiarki maja możliwość regulacji wysokości,przystosować wysokość do wzrostu operatora. Pod rączką znajduje się funkcjonalny panel, w którym można umieścić napój lub klucze.
Kosiarka wyposażona jest w system mycia pokrywy, który pozwala w prosty i szybki sposób umyć wewnętrzną obudowę kosiarki- wystarczy podłączyć wąż ogrodowy z wodą do szybkozłącza na obudowie i uruchomić kosiarkę.
Kosiarka ma 5 funkcji, dzięki którym koszenie trawnika będzie prostsze:
- napęd – upraszcza prowadzenie kosiarki, nie trzeba używać siły do pchania
- wyrzut tylny – skoszona trawa wyrzucana jest z tyłu kosiarki, koszenie bez zastosowania kosza
- wyrzut do kosza – skoszona trawa wyrzucana jest do kosza, nie trzeba jej zgrabiać
- wyrzut boczny – skoszona trawa wyrzucana jest na bok przez specjalną rynnę do wyrzutu bocznego
- mielenie (mulczowanie) – skoszona trawa pozostaje na trawniku, jest rozdrobniona i może służyć jako naturalny nawóz (nie trzeba jej grabić)
parametry technologiczne:
- silnik: Briggs&Stratton 450E Series™
- pojemność skokowa silnika: 125 cm 3
- elektroniczny układ zapłonowy Magnetron® – łatwe uruchamianie silnika
- smarowanie rozbryzgowe – gwarantuje stosowne smarowanie w całej skrzyni korbowej w trakcie normalnej pracy
- moc znamionowa maszyny: 1,82 kW przy 2900 obr/min
- maksymalny moment obrotowy: 5,9 Nm przy 2600 obr/min
- maksymalna prędkość obrotowa: 2900 obr/min
- rodzaj paliwa: benzyna bezołowiowa Pb95
- pojemność zbiornika paliwa: 0,8 litra
- objętość miski olejowej: 0,47 litra
- rozruch: ręczny
- szerokość koszenia: 42 cm
- regulacja wysokości koszenia: centralna
- zakres regulacji wysokości koszenia: 25 – 75 mm
- objętość kosza: 45 litrów
- rodzaj kosza: siatkowy z plastikową pokrywą, a także wskaźnikiem zapełnienia
- średnica kół przednich: 15 cm
- średnica kół tylnych: 20 cm
- koła na łożyskach kulkowych
- 2 przednie koła skrętne
- możliwość obrotu o 360 o w miejscu
- funkcje: napęd, wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie (mulczowanie)
- miękkie wykończenie górnego uchwytu
- system mycia obudowy
- korpus: stalowy, wzmocniony
- waga: 24 kg
- kosiarka spalinowa
- oryginalny nóż
- kosz na trawę
- przystawka do funkcji mulczowania
- akcesoria do konstrukcji i obsługi kosiarki
- oryginalna karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w języku polskim
