Kosiarka spalinowa z napędem NAC LS56-196L-JR2 zaopatrzona jest w postępowy, górnozaworowy silnik LONCIN o obszerności 196 cm 3 o maksymalnym momencie obrotowym 10,5 Nm znamionujący się bezawaryjnością i oszczędnością w spalaniu.
duże łożyskowane tylne koła zniżają opory toczenia i ułatwiają prowadzenie kosiarki. Koła przednie ponadto są łożyskowane.
W kosiarce zastosowano wyjątkowe rozwiązanie polegające na zamontowaniu dwóch przednich kół skrętnych, usprawnia to prowadzenie kosiarki pomiędzy przeróżnymi przeszkodami. Manewrowanie między drzewami i innymi przeszkodami jest wyjątkowo przystępne. Przednie koła mają możliwość zablokowania tak aby nie skręcały w trakcie jazdy na wprost. Dodatkowo kosiarka posiada możliwość obrotu o 360 0 w miejscu.
Kosiarka posiada 6-stopniową regulację wysokości koszenia
funkcjonalne rączki upraszczają sterowanie kosiarką, a ich miękkie wykończenie gwarantuje komfort podczas pracy.
Szerokość koszenia wynosi aż 56 cm, co zezwala na bardziej produktywne koszenie nawet wielkich ogrodów.
Kosz o objętości 75 litrów z plastikową pokrywą przeciwpyłową oraz wskaźnikiem zapełnienia pozwala na dłuższe koszenie bez konieczności opróżniania.
wygodna rączka powoduje, iż opróżnianie kosza jest nad wyraz proste.
System mycia obudowy pozwala w prosty i szybki sposób umyć korpus kosiarki- starczy podłączyć wąż ogrodowy z wodą do króćca na obudowie oraz uruchomić kosiarkę.
Stalowa pokrywa zapewnia odporność i niepodatność na uszkodzenia.
Kosiarka posiada 5 funkcji, dzięki którym koszenie trawnika będzie prostsze:
- napęd – ułatwia prowadzenie kosiarki, nie trzeba używać siły do pchania
- wyrzut tylny – skoszona trawa wyrzucana jest pod nogi, koszenie bez zastosowania kosza
- wyrzut do kosza – skoszona trawa wyrzucana jest do kosza, nie trzeba jej zgrabiać
- wyrzut boczny – skoszona trawa wyrzucana jest na bok poprzez specjalną rynnę do wyrzutu bocznego
- mielenie (mulczowanie) – skoszona trawa pozostaje na trawniku, jest rozdrobniona i może służyć jako naturalny nawóz. Nie trzeba jej grabić.
- silnik: LONCIN, czterosuwowy, górnozaworowy
- objętość skokowa silnika: 196 cm 3
- maksymalny moment obrotowy: 10,5 Nm przy 2500 obr/min
- moc znamionowa maszyny: 3,2 kW przy 2900 obr/min
- wariant paliwa: benzyna bezołowiowa 95 Pb
- pojemność zbiornika paliwa: 1,5 litra
- pojemność miski olejowej: 0,6 litra
- szerokość koszenia: 56 cm
- regulacja wysokości koszenia: centralna
- zakres regulacji wysokości koszenia: 25 – 75 mm
- pojemność kosza: 75 litrów
- typ kosza: siatkowy z plastikową pokrywą przeciwpyłową oraz wskaźnikiem zapełnienia
- średnica kół przednich: 18 cm
- średnica kół tylnych: 28 cm
- koła na łożyskach kulkowych
- funkcje: napęd, wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie (mulczowanie)
- miękkie wykończenie rączki
- rozruch ręczny
- waga: 40,1 kg
- kosiarka spalinowa
- oryginalny nóż tnąco-mielący
- kosz na trawę
- przystawka do funkcji mulczowania
- akcesoria do konstrukcji i obsługi kosiarki
- oryginalna karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w języku polskim
Przed uruchomieniem kosiarki należy wlać olej silnikowy oraz paliwo.
Pierwsza zamiana oleju powinna nastąpić po 5 godzinach pracy, każda następna po 20-25 godzinach pracy.
