Kosiarka spalinowa NAC LS50-775IS- HSDF wyposażona jest w wysokiej jakości, czterosuwowy silnik Briggs&Stratton 775IS SERIES DOV INSTART o obszerności 161 cm 3 o maksymalnym momencie obrotowym 9,5 Nm, posiadający elektryczny rozrusznik.
Silnik Briggs & Stratton 775IS SERIES DOV INSTART tm łatwiej uruchomić, odgłos jego pracy jest bardziej przyjazny, a efekty cięcia trawy są o lepsze, w porównaniu z klasycznymi silnikami tej klasy. Charakteryzuje się niezawodnością, oszczędnością w spalaniu oraz niską emisją spalin.
System mycia pokrywy pozwala w prosty i prędki sposób umyć wewnętrzną stronę korpusu kosiarki. Wystarczy podłączyć wąż ogrodowy do króćca na obudowie kosiarki.
Szerokość robocza 51 cm umożliwia bardziej wydajną pracę, a wyrzut boczny sprawia, iż kosiarka nie zapycha się przy koszeniu wysokiej trawy.
funkcjonalne rączki upraszczają sterowanie kosiarką, a ich miękkie wykończenie z praktycznym panelem na napój, klucze itp. Gwarantują komfort podczas pracy.
Elektryczny rozrusznik powoduje, że kosiarka może być uruchomiona za pomocą jednego przycisku, bez szarpania za linkę.
obszerne, łożyskowane koła ograniczają opory toczenia usprawniając w znacznym stopniu prowadzenie, a także manewrowanie kosiarki.
komfortowy uchwyt centralnej, siedmiostopniowej regulacji koszenia pozwala łatwo ustawić pożądaną wysokość koszenia w siedmiostopniowym zakresie od 25 mm do 75 mm.
Kosz o objętości 60 litrów z plastikową pokrywą przeciwpyłową pozwala na dłuższe koszenie bez konieczności opróżniania.
komfortowa rączka powoduje, że opróżnianie kosza jest wyjątkowo proste.
Stalowa obudowa z dodatkową osłoną z przodu kosiarki gwarantuje odporność i niepodatność na uszkodzenia.
Kosiarka posiada funkcję mielenia, dzięki której skoszona trawa naprowadzana jest w strefę działania noża. W ten sposób po wielokrotnym rozdrobnieniu bardzo drobne źdźbła trawy zostają równomiernie rozrzucone na powierzchnię trawnika, gdzie ulegają rozkładowi i wracają do obiegu jako nawóz.
Kosiarka pasuje do koszenia choćby szczególnie obfitych powierzchni.
właściwości techniczne:- silnik: Briggs & Stratton 775IS SERIES DOV INSTART, czterosuwowy, jednocylindrowy, 161 cm 3
- obroty: 2800 obr/min
- maksymalny moment obrotowy: 9,5 Nm
- wariant paliwa: benzyna bezołowiowa 95 Pb
- szerokość koszenia: 51 cm
- regulacja wysokości koszenia: centralna, siedmiostopniowa
- zakres regulacji wysokości koszenia: 25 – 75 mm
- panel na napój, klucze itp.
- objętość kosza: 60 litrów
- typ kosza: siatkowy z plastikową pokrywą przeciwpyłową
- średnica kół przednich / tylnych: 17 cm / 25 cm
- koła łożyskowane
- funkcje: wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny,
- mielenie (mulczowanie)
- pojemność miski olejowej: 0,6 l
- pojemność zbiornika paliwa: 1 l
- system mycia pokrywy
obudowa: stalowa z dodatkową osłoną z przodu kosiarki - waga: 34 kg
- rozrusznik elektryczny
- szybkie ładowanie – wystarczy 1 godzina
- do 100 odpaleń na 1 ładowaniu
- wskaźnik naładowania akumulatora
- kosiarka spalinowa
- nóż do kosiarki
- akumulator rozrusznika
- ładowarka akumulatora
- wkładka blokująca wyrzut tylny (przydatne do funkcji mielenia)
- dodatkowy panel (schowek)
- osłona wyrzutu bocznego
- instrukcja obsługi w języku polskim
Przed uruchomieniem kosiarki należy wlać olej silnikowy oraz paliwo.
Pierwsza podmiana oleju powinna nastąpić po 5 godzinach pracy, każda następna po 20-25 godzinach pracy.
Kosiarka posiada aluminiową osłonę, zabezpieczającą obudowę kosiarki oraz użyteczny panel z miejscem na na napoje, klucze itp.
