• Producent: NAC
  • Kategoria: Kosiarki spalinowe
  • Szerokość koszenia: 51 cm
  • Pojemność kosza: 60 l
  • Napęd: tak
Opis produktu
Kosiarka spalinowa z napędem NAC LS50-625E-HS
Kosiarka spalinowa NAC LS50-625E-HS zaopatrzona jest w wysokiej jakości, postępowy, górnozaworowy czterosuwowy potężny silnik Briggs & Stratton 625E SERIES o pojemności 150 cm 3 i maksymalnym momencie obrotowym 8,5 Nm, charakteryzujący się niezawodnością, oszczędnością w spalaniu, a także niską emisją spalin.
Stalowa pokrywa gwarantuje odporność i wytrzymałość na uszkodzenia.
komfortowy uchwyt centralnej regulacji koszenia pozwala prosto ustawić pożądaną wysokość w siedmiostopniowym zakresie od 25 mm do 75 mm.
Kosz o obszerności 60 litrów z plastikową pokrywą przeciwpyłową pozwala na dłuższe koszenie bez konieczności opróżniania, a szerokość 51 cm zapewni bardziej skuteczne koszenie.
komfortowa rączka sprawia, iż opróżnianie kosza jest szczególnie proste.
obfite łożyskowane koła ograniczają opory toczenia usprawniając w obfitym stopniu prowadzenie oraz manewrowanie kosiarki.
ergonomiczne rączki z możliwością regulacji usprawniają sterowanie kosiarką, a ich miękkie wykończenie zapewnia komfort podczas pracy.
System mycia pokrywy pozwala w prosty i prędki sposób umyć korpus kosiarki- starczy podłączyć wąż ogrodowy z wodą do króćca na obudowie kosiarki i odpalić silnik.
Kosiarka ma funkcję mielenia, dzięki której skoszona trawa naprowadzana jest w strefę działania noża. W ten sposób po wielokrotnym rozdrobnieniu niezwykle minimalne źdźbła trawy zostają równomiernie rozrzucone na powierzchnię trawnika, gdzie ulegają rozkładowi i wracają do obiegu jako nawóz.
Kosiarka pozwala na cięcie z funkcją wyrzutu tylnego, bocznego, zbierania do kosza oraz mielenie.
cechy technicznE:
  • silnik: Briggs & Stratton, dolnozaworowy, czterosuwowy, jednocylindrowy, 150 cm 3
  • maksymalny moment obrotowy: 8,5 Nm
  • prędkość obrotowa: 2800 obr/min
  • typ paliwa: benzyna bezołowiowa Pb95
  • szerokość koszenia: 51 cm
  • regulacja wysokości koszenia: centralna, siedmiostopniowa
  • zakres regulacji wysokości koszenia: 25 – 75 mm
  • pojemność kosza: 60 litrów
  • wariant kosza: siatkowy z plastikową pokrywą
  • średnica kół przednich / tylnych: 17 cm / 25 cm
  • koła łożyskowane
  • funkcje: wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie (mulczowanie)
  • pojemność miski olejowej: 0,6 litra
  • pojemność zbiornika paliwa: 1 litr
  • system mycia pokrywy
  • obudowa: stalowa
  • waga: 37,5 kg
Przed uruchomieniem kosiarki należy wlać olej silnikowy, a także paliwo.
Pierwsza zamiana oleju powinna nastąpić po 5 godzinach pracy, każda następna po 20-25 godzinach pracy.
