Opis produktu
Kosiarka spalinowa z napędem NAC LS50-166L-JR2
Kosiarka spalinowa z napędem NAC LS50-166L-JR2 wyekwipowana jest w postępowy, górnozaworowy silnik LONCIN o obszerności 166 cm 3 o maksymalnym momencie obrotowym 9,5 Nm charakteryzujący się bezusterkowością i oszczędnością w spalaniu.
pokaźne łożyskowane tylne koła zmniejszają opory toczenia i upraszczają prowadzenie kosiarki. Koła przednie także są łożyskowane.
W kosiarce zaimplementowano unikatowe rozwiązanie polegające na zamontowaniu dwóch przednich kół skrętnych, upraszcza to prowadzenie kosiarki między rozmaitymi przeszkodami. Manewrowanie między drzewami i innymi przeszkodami jest wyjątkowo przystępne. Przednie koła posiadają możliwość zablokowania tak by nie skręcały podczas jazdy na wprost. Na dodatek kosiarka ma możliwość obrotu o 360 0 w miejscu.
Kosiarka posiada 6-stopniową regulację wysokości koszenia.
funkcjonalne rączki upraszczają sterowanie kosiarką, a ich miękkie wykończenie zagwarantuje komfort podczas pracy.
Szerokość koszenia wynosi aż 51 cm, co zezwala na bardziej efektywne koszenie.
Kosz o objętości 75 litrów z plastikową pokrywą przeciwpyłową i wskaźnikiem zapełnienia pozwala na dłuższe koszenie bez konieczności opróżniania.
komfortowa rączka sprawia, że opróżnianie kosza jest nad wyraz proste.
System mycia pokrywy pozwala w prosty i prędki sposób umyć korpus kosiarki- wystarczy podłączyć wąż ogrodowy z wodą do króćca na obudowie oraz uruchomić kosiarkę.
Stalowa obudowa gwarantuje solidność i oporność na uszkodzenia.
Kosiarka posiada 5 funkcji, dzięki którym koszenie trawnika będzie prostsze:
  • napęd – usprawnia prowadzenie kosiarki, nie trzeba używać siły do pchania
  • wyrzut tylny – skoszona trawa wyrzucana jest pod nogi, koszenie bez użycia kosza
  • wyrzut do kosza – skoszona trawa wyrzucana jest do kosza, nie trzeba jej zgrabiać
  • wyrzut boczny – skoszona trawa wyrzucana jest na bok poprzez specjalną rynnę do wyrzutu bocznego
  • mielenie (mulczowanie) – skoszona trawa pozostaje na trawniku, jest rozdrobniona i może służyć jako naturalny nawóz. Nie trzeba jej grabić.
właściwości techniczne:
  • silnik: LONCIN, czterosuwowy, górnozaworowy
  • pojemność skokowa silnika: 166 cm 3
  • maksymalny moment obrotowy: 9,5 Nm przy 2500 obr/min
  • moc znamionowa maszyny: 2,75 kW przy 2900 obr/min
  • wariant paliwa: benzyna bezołowiowa 95 Pb
  • objętość zbiornika paliwa: 1 litr
  • pojemność miski olejowej: 0,5 litra
  • szerokość koszenia: 51 cm
  • regulacja wysokości koszenia: z tyłu centralna, z przodu manualna
  • zakres regulacji wysokości koszenia: 25 – 75 mm
  • pojemność kosza: 75 litrów
  • typ kosza: siatkowy z plastikową pokrywą przeciwpyłową i wskaźnikiem zapełnienia
  • średnica kół przednich: 18 cm
  • średnica kół tylnych: 28 cm
  • koła na łożyskach kulkowych
  • funkcje: napęd, wyrzut do kosza, wyrzut tylny, wyrzut boczny, mielenie (mulczowanie)
  • miękkie wykończenie rączki
  • rozruch ręczny
  • waga: 35,5 kg
  • rok produkcji: 2020
W komplecie znajdują się:
  • kosiarka spalinowa
  • oryginalny nóż tnąco-mielący
  • kosz na trawę
  • przystawka do funkcji mulczowania
  • akcesoria do konstrukcji i obsługi kosiarki
  • oryginalna karta gwarancyjna
  • instrukcja obsługi w języku polskim
Przed uruchomieniem kosiarki należy wlać olej silnikowy, a także paliwo.
Pierwsza zamiana oleju powinna nastąpić po 5 godzinach pracy, każda następna po 20-25 godzinach pracy.
