Honda GCV 160
od 2699,99 PLN
oszczędzasz do 33%
  • Producent: Honda
  • Kategoria: Kosiarki spalinowe
Ocena produktu:
Opis produktu
Układ pozwala wybrać między napędem na 2 koła albo na 4 koła, 52 cm, napęd silnikowy, kosiarka 4 w 1, napęd 2 x 4. Napęd 2 x 4 został opatentowany przez markę MA.RI.NA. Specjalny podnoszony nóż zagwarantuje korzystne napełnienie kosza.
Jest to jedyny system, który pozwala użytkownikowi zdecydować przy pomocy dwóch dźwigni, czy pracować z napędem na dwa koła, czy z napędem na wszystkie koła. 4-Maxi 52 to 4 typy koszenia: kosz, wyrzut tylny, wyrzut boczny i mulczowanie.
Korpus stalowy o grubości 2,8 mm, ocynkowane metalowe koła z uszczelnionymi, podwójnymi łożyskami. Specjalny podnoszony nóż gwarantuje dobre napełnienie kosza. Składany, funkcjonalny uchwyt ze wzmocnieniem i zderzakiem broniącym podwozie przy uderzeniu w przeszkody.
Dwie fachowe przekładnie z aluminiową obudową i kołami zębatymi z brązu. Centralna regulacja wysokości, jeden ruch jednej dźwigni podnosi kosiarkę do żądanej wysokości. Wszystkie części zamienne są zawsze przystępne, konserwacja i obsługa jest prosta.
Zaleca się jednak wykonanie rocznego przeglądu w profesjonalnym warsztacie. Na czas zimowego przechowywania zaleca się opróżnienie zbiornika paliwa, żeby uniknąć osadów, które ograniczą produktywność silnika i utrudnią uruchomienie....
