Hecht 548SW
od 1239,00 PLN
  • Producent: Hecht
  • Kategoria: Kosiarki spalinowe
  • Moc: 3.5 kW
  • Szerokość koszenia: 46 cm
  • Pojemność kosza: 60 l
  • Napęd: tak
  • Powierzchnia trawnika: 1200 m2
Ocena produktu:
Opis produktu
popularna kosiarka do przeciętnych i dużych ogrodów. Kosiarka ma mocną obudowę stworzoną z wysokiej jakości stali rdzoodpornej z trwałą powłoką, która powoduje,zagwarantuje długą żywotność. Akcesoria będące w pakiecie wraz z kosiarką można prosto i bez zastosowania narzędzi wykorzystać do pracy przy rozdrabnianiu trawy albo kiedy nie chcemy zbierać trawy do kosza skorzystać z wyrzutu bocznego.
Dzięki innowacyjnej komorze cięcia i ze specjalnie wyprofilowanym nożem zapewnia perfekcyjne rezultaty przy koszeniu trawy. Kosiarka zaopatrzona jest w dodatku w projekt EDGE CUTTING, który zezwala na koszenie wzdłuż płotów i ścian. 60 litrowy poręczny koszwyposażony w długi uchwyt i okienko do kontroli poziomu napełnienia. Wielkie koła zapewniają łatwe przemieszczanie i manewrowanie w terenie.
Kosiarka napędzana jest wysokiej jakości silnikiem HECHT OHV o mocy 3,3 KM (objętość 135 cm³), co daje obfity komfort pracy. Urządzenie wyposażone jest w wysokiej jakości części i łożyska kulkowe pozwalające nam poruszać się wygodnie po każdym terenie, dzięki temu możemy osiągnąć prędkość jazdy 3,6 km/h, co zagwarantuje nam koszenie wygodne i nie za długie.
Kosiarka w obsłudze jest komfortowa dla wszystkich - cała kosiarka jest praktycznie zaprojektowana, aby zapewnić najszczególniej wygodne korzystanie wraz z idealnymi wynikami koszenia. Posiada centralną regulację wysokości koszenia od 25-75 mm, co zagwarantuje optymalne zastosowanie na każdym rodzaju trawnika. Wygodny uchwyt z miękkiego tworzywa może byćdopasowany do wysokości ciała lub złożony do komfortowojszego przechowywania. Długie rączki znajdujące się na uchwycie niezbędne do pracy są odpowiednie jednocześnie dla praworęcznych i leworęcznych, ponieważ przebiegają przez całą jego długość. Dla wygodnego przenoszenia kosiarka pozostała zaopatrzona w przedni uchwyt nośny. Waga kosiarki 35,6 kg, zalecana powierzchnia wynosi 1200 m².
* dane technologiczne o mocy silników mierzone są według normy SAE J1940. Dla dokładnego porównania mocy silnika skorzystaj z informacji o obszerności i typie silnika.
