• Producent: Hecht
  • Kategoria: Kosiarki spalinowe
  • Szerokość koszenia: 40 cm
  • Pojemność kosza: 40 l
  • Napęd: nie
  • Powierzchnia trawnika: 700 m2
Opis produktu
Kompaktowa kosiarka spalinowa do niedużych ogrodów, w bezkonkurencyjnej cenie. Kosiarka posiada obudowę wyprodukowaną z wysokiej jakości plastiku. Dzięki innowacyjnej komorze cięcia i specjalnie wyprofilowanym nożem zapewnia nieprzeciętne rezultaty przy koszeniu trawy. Wielki 40-litrowy kosz zaopatrzony w długi uchwyt, dzięki czemu można z łatwością opróżnić jego zawartość. Szerokość cięcia wynosi 40 cm, co oznacza, iż spokojnie wynajdzie użycie w każdym ogrodzie choćby o małych rozmiarach. Kosiarka napędzana jest wysokiej jakości silnikiem HECHT OHV o mocy 3,5 KM (objętość 99 cm³), który bezawaryjnie dostarcza wystarczającej mocy. Dla ułatwienia przy uruchamianiu zimnego silnika jest wyposażona w primer (pompkę paliwa, dzięki której paliwo szybciej dostaje się do gaźnika). Cała kosiarka jest zaprojektowana, aby zapewnić najbardziej komfortowe korzystanie wraz z wspaniałymi wynikami koszenia. Ze względu na niską wagę, jej wykorzystywanie jest komfortowe i nie jesteśmy narażeni na niepotrzebny rozszerzony wysiłek. Regulacja wysokości koszenia wynosi od 25 do 55 mm. Długi uchwyt można prosto złożyć do udoskonalonego przechowywania. Długa dźwignia sterująca jest komfortowa i optymalna zarówno dla praworęcznych i leworęcznych, ponieważ przebiega po całej długości uchwytu. Zalecana powierzchnia 700 m²....
