AL-KO Classic 5.16 SP-A Plus
chwilowy brak towaru
  • Producent: AL-KO
  • Kategoria: Kosiarki spalinowe
Opis produktu
Kosiarka spalinowa AL-KO Classic 5.16 SP-A to urządzenie z napędem, które przyda się do regularnego koszenia przeciętnych i obszerniejszych trawników. Z jej pomocą szybko, skutecznie i bezpiecznie doprowadzimy trawnik do porządku. Kosiarka ma 4 główne funkcje pracy – koszenie, zbieranie do kosza, mulczowanie i wyrzut boczny trawy. Pokos może być zbierany do kosza albo wyrzucany bezpośrednio na trawnik. Jeśli zamontujemy specjalny klin do mulczowania trawa będzie również od razu rozdrabniana – a z niej uzyskamy nieprzeciętny nawóz na trawnik.
Sercem kosiarki jest górnozaworowy silnik OHV linii AL-KO Pro 140 o objętości skokowej 140 cm3 i mocy 4,5 KM. Silnik zapewnia płynną i bezawaryjną pracę kosiarki, a napęd istotnie upraszcza prowadzenie jej po trawniku.
Specjalny układ noży modelu Classic 5.16 SP-A i asymetryczna, stalowa obudowa dokładne i czyste cięcie trawnika także przy krawędziach. Warto również docenić centralną, 7-stopniową regulację wysokości koszenia w zakresie 25-70 mm. Dzięki tej funkcji możemy scalić ten parametr to potrzeb pielęgnacyjnych zróżnicowanego typu trawników (np. Trawnika rekreacyjnego czy sportowe murawy).
Kosiarka zaimplementowany kosz na ściętą trawę o objętości 65 L. Łożyskowane koła o średnicach 200/280 mm (przód/tył)+ nad wyraz dobrą trakcję nawet na nierównym terenie. Szerokość robocza tej kosiarki wynosi 51 cm.
Założona w 1931 roku rodzinna producent, która jest liderem w dziedzinie techniki pojazdowej, ogród + hobby i techniki powietrznej. W obszarze Ogród + Hobby oferujemy wszystkie narzędzia ogrodnicze potrzebne do stworzenia przepięknego i zadbanego ogrodu. Oferujemy Państwu nie tylko szeroką gamę kosiarek, a także inne produkty do pielęgnacji trawników jak kosy spalinowe, wertykulatory i pompy do wody z akcesoriami na dodatek do oczek wodnych.
  • Najważniejsze zalety:
    • Funkcja 4 w 1: koszenie, zbieranie, koszenie z mulczowaniem i wyrzut boczny
    • adekwatne rezultaty koszenia i zbierania dzięki aerodynamicznej obudowie
    • centralna regulacja wysokości koszenia z komfortową dźwignią
    • energooszczędny napęd na koła tylne
    • koła na łożyskach kulkowych pozwalają na łatwe toczenie się kosiarki
    • Kosz zbierający ze wskaźnikiem napełnienia i pokaźnym otworem do opróżniania
    • ergonomiczny centralny uchwyt do noszenia
  • dane technologiczne:
    • Moc: 2,85KM
    • Napęd: tak
    • Silnik: spalinowy AL-KO Pro 140 Quick Start
    • Szerokość koszenia 51 cm
    • Regulacja wysokości koszenia 7 stopniowa 30-80mm
    • rozmiar kół: 200/280mm
    • pojemność kosza 65l
    • Funkcje: wyrzut do kosza, wyrzut tylny, koszenie z mulczowaniem, wyrzut boczny
    • pokrywa: blacha stalowa
    • Waga 34,6kg
    Zakres dostawy:
    • Kosiarka spalinowa AL-KO Classic Plus 5.16 SP-A
    • Kosz plastikowy
    • Instrukcja obsługi w języku polskim
    • Dowód zakupu
    • Gwarancja producenta
