Akumulatorowa Piła Ręczna AL-KO HS 2015 113625, 4003718058642
chwilowy brak towaru
  • Producent: AL-KO
  • Kategoria: Kosiarki ręczne
Opis produktu
  • Bez kabla zasilającego (Uwaga: produkt w tej wersji nie gromadzi baterii i ładowarki, należy je dokupić. Bateria nadaje się także do innych urządzeń EasyFlex)
  • Niska waga i jednostajna konstrukcja
  • Tnie gałęzie o średnicy do około 6 cm
  • wygodna praca dzięki wykwintnej ergonomii
  • Gumowany uchwyt gwarantujący pewny chwyt
Akumulatorowa piła ręczna HS 2015 producenta AL-KO gwarantuje wydajne wsparcie przy mniejszych pracach związanych z piłowaniem drewna.
pakiet nie posiada akumulatora i ładowarki. Akcesoria te wyszukacie Państwo w naszej ofercie.
Akumulatorowa, ręczna piła HS 2015 producenta AL-KO
Dzięki bezprzewodowej pile do przycinania możesz wykonać sporo prac w ogrodzie. Kompaktowa piła działa z prędkością 2200/na minutę. Zasilana jest poprzez baterię z rodziny EasyFlex. Akumulator 20 V, 2,5 Ah jest szczególnie lekki i wraz z piłą waży zaledwie 1,35 kg, sprawia to iż praca jest przystępna i można pracować przez dłuższy czas bez zmęczenia. Piła ścina gałęzie o średnicy do 60 mm i długości cięcia 120 mm. Urządzenie wyekwipowane jest w gumowaną rękojeść co zapewnia bezpieczeństwo w trakcie piłowania.
