Karcher LMO 36-40
od 2299,00 PLN
oszczędzasz do 31%
  • Producent: Karcher
  • Kategoria: Kosiarki elektryczne
  • Szerokość koszenia: 46 cm
Ocena produktu:
Opis produktu
konkretna bateryjna kosiarka LMO 36-40 Battery sprawia, iż każde koszenie staje się przystępne. Dzięki sporej szerokości koszenia i pojemnemu koszowi pozwala pracować szybciej bez częstych przerw. System koszenia 2 w 1 umożliwia zbieranie pokosu do pojemnika lub rozprowadzanie go po trawniku jako naturalnego nawozu, wykorzystując wtyczkę do mulczowania.
Ostry stalowy nóż gwarantuje schludnie przystrzyżony trawnik bez nierówności. Wysokość koszenia może byćregulowana na pięciu stopniach. Uchwyt prowadzący można z łatwością zablokować a kąt złączyć do użytkownika zapewniając odpowiednią pozycję roboczą.
dopełniające atrybuty: składana konstrukcja pozwalająca oszczędzać miejsce przy przechowywaniu, wygodny uchwyt gąbkowy i włączniki po obu stronach zwiększające wygodę obsługi, wskaźnik napełnienia kosza, klucz bezpieczeństwa chroniący przed nieumyślnym uruchomieniem poprzez dzieci oraz grzebienie lokalizujące choćby trawę rosnącą na obrzeżach co zagwarantuje staranne koszenie.
właściwości I zalety Kosi do samej krawędzi trawnika Grzebienie do trawy automatycznie wyłapują źdźbła rosnące przy krawędziach. System koszenia 2 w 1 w trakcie pracy skoszona trawa jest sprawnie zbierana do kosza.
Funkcja mulczowania: skoszona trawa jest rozprowadzana po trawniku jako naturalny nawóz. Ostry stalowy nóż zagwarantuje czyste cięcie bez postrzępionej trawy. Centralna regulacja wysokości koszenia Wysokość koszenia może być dostosowywana centralnie do jednego z pięciu ustawień Centralna regulacja wysokości koszenia Wysokość koszenia może być dostosowywana centralnie do jednego z pięciu ustawień pokaźny kosz pokaźna objętość zezwala na rzadsze opróżnianie, zezwalając na pracę bez przerywania włókienniczy kosz może zostać złożony do niezwykle znikomych rozmiarów i zajmować mało miejsca przy przechowywaniu na urządzeniu Wskaźnik napełnienia Wskaźnik napełnienia kosza oznajmia o potrzebie opróżnieni Składany uchwyt prowadzący funkcjonalna konstrukcja uchwytu gwarantuje oszczędność miejsca przy przechowywaniu poręczna obsługa Szybkozłącze do nieskomplikowanego mocowania.
Regulacja kąta zapewnia pionową pozycję pracy Uchwyt piankowy jest bezpieczny i komfortowy w czasie pracy. Włączniki po obu stronach komfortową obsługę Włączniki po obu stronach usprawniają obsługę.
Klucz bezpieczeństwa Ochrona dzieci: zabezpieczenia zapobiegają przypadkowemu uruchomieniu kosiarki Platforma bateryjna Kärcher Battery Power 36 V technika demonstrująca na bieżąco aktualny stan baterii: pozostały czas pracy, pozostały czas ładowania, pojemność baterii Wytrzymałe i konkretne dzięki ogniwom litowo-jonowym Wymienna bateria może być wykorzystywana w innych urządzeniach Kärcher korzystających z platformy bateryjnej Battery Power 36 V Wyposażenie pakiet do mulczowania Ostrze Kosz na skoszona trawę zaimplementowany uchwyt do przenoszenia Wskaźnik napełnienia Dla właściwej konfiguracji urządzenia, niezbędne jest doposażenia go w akumulator oraz ładowarkę.
Promocja! pakiet: szybka ładowarka + bateria 36 V 849,15 zł – 1061,65 zł z VAT Wybierz opcjeDodaj do porównaniaDodaj do ulubionych Promocja! pakiet akumulatorów i ładowarka 36 V Power + 2788,04 zł – 3371,39 zł z VAT Wybierz opcjeDodaj do porównaniaDodaj do ulubionych Promocja!
Szybka ładowarka do baterii 36 V 339,00 zł 288,15 zł z VAT Dodaj do koszykaDodaj do porównaniaDodaj do ulubionych Promocja! Szybka ładowarka Battery Power+ 36 V 599,69 zł 509,74 zł z VAT Dodaj do koszykaDodaj do porównaniaDodaj do ulubionych Promocja!
Akumulator Power + 36 V 1263,42 zł – 1417,98 zł z VAT Wybierz opcjeDodaj do porównaniaDodaj do ulubionych Promocja! Akumulator 36 V 628,15 zł – 849,15 zł z VAT Wybierz opcjeDodaj do porównaniaDodaj do ulubionych
