Hecht 1803S
chwilowy brak towaru
  • Producent: Hecht
  • Kategoria: Kosiarki elektryczne
  • Moc: 1.8 kW
  • Pojemność kosza: 65 l
  • Szerokość koszenia: 46 cm
  • Minimalna wysokość koszenia: 30 mm
  • Maksymalna wysokość koszenia: 75 mm
Opis produktu
HECHT 1803 S 5 W 1 to elektryczna kosiarka rotacyjna z niewielkim poziomym obsługi oraz maksymalną wydajnością, która w wielu przypadkach rywalizuje choćby z najistotniejszymi kosiarkami spalinowymi. Za napęd noży odpowiada elektryczny turbo silnik o wysokim momencie obrotowym i mocy 1800 W.
Podstawą kosiarki jest mocna metalowa pokrywa, która ma nie tylko wystarczającą sztywność,jeszcze gwarantuje operatorowi odpowiednią ochronę przed wszelkimi przedmiotami przypadkowo wyrzuconymi poprzez nóż kosiarki. Potężny silnik dba nie tylko o napęd noża, lecz także o napęd tylnych kół wprawiających urządzenie w ruch. Dzięki tej konstrukcji, zalecana powierzchnia koszenia wynosi aż do 1200 m2. prędkość jazdy to około 3,6 km/h, przy szerokości roboczej 46 cm. Regulacja wysokości koszenia odbywa się centralnie za pomocą dźwigni, w zakresie 30-75 mm.
Wysokiej jakości uchwyt można w jednej chwili rozmontować i ponownie złożyć dzięki zaimplementowaniu gwiazdkowych nakrętek. Jednocześnie uchwyt zaopatrzony jest w regulację ustawienia wysokości, by koszenie stało się jeszcze prostsze. Dużą zaletą jest dźwignia gazu oraz napędu kół, zamontowane na całej szerokości poręczy. To powoduje, iż możemy jedną ręką obsługiwać obie dźwignie, aby drugą ręką bezpiecznie obchodzić się z kablem zasilającym. Kosiarka również przycisk bezpieczeństwa uniemożliwiający przypadkowemu uruchomieniu urządzenia,, a także organizer na przewód.
Częścią urządzenia jest również pakiet do mulczowania. Pozwoli on nam w kilka sekund zmienić funkcję klasycznego koszenia, na tzw. Mulczowanie. Dzięki specjalnej konstrukcji noża, trawa zostaje drobno zmielona, by w takiej postaci otrzymać się do korzeni trawnika działając jak naturalny nawóz. Co atrakcyjne, zmielona trawa wcale nie zatyka gleby, wręcz przeciwnie, broni przed utratą wilgoci, tym samym promując zdrowy wzrost trawnika.
Po podniesieniu zaślepki z boku pokrywy, możemy zamontować wyrzut boczny do bezpiecznego wyrzucania trawy, co jest stanowczo przydatne przy dłuższym koszeniu zarośniętego trawnika albo przy mulczowaniu. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przy koszeniu bez kosza, nie ma zapotrzebowania jego ciągłego opróżniania.
niebanalną funkcją jest tzw. Funkcja,,EDGE CUTTING’’. Dzięki obudowie o specjalnym kształcie, w trakcie koszenia wzdłuż ścian i ogrodzeń, możemy wykosić trawę praktycznie przy samej krawędzi trawnika. Skrupulatne wykoszenie trawnika na brzegach przy pomocy podkaszarki staje się wtedy znacznie łatwiejsze i szybsze, a w wielu przypadkach czynność ta nie jest w ogóle niezbędna.
Uwadze projektantów nie uszedł nawet 60 l kosz z mechaniczną sygnalizacją stanu napełnienia. Kosz jest w tylnej części wyekwipowany w małą klapkę, przez którą odbywa się przepływ powietrza z kosiarki. Gdy klapka podczas pracy jest otwarta, tzn. Że kosz nie jest jeszcze zapełniony, natomiast gdy klapka jest zamknięta, oznacza to że kosz jest pełny i należy go opróżnić.
Mimo wysokiej jakości i różnorodnych funkcji, waga kosiarki wynosi zaledwie 26,4 kg. Po za drobną niedogodnością związaną z potrzebą dostarczania zasilania przez kabel zasilający, silnik elektryczny przewyższa w prostocie obsługi i konserwacji silniki spalinowe. W trakcie gdy klasyczne kosiarki spalinowe muszą być notorycznie sprawdzane, regulowane, uzupełniane olejem, silnik elektryczny jest praktycznie bezobsługowy, co w dodatku ogranicza koszty jego eksploatacji i konserwacji.
