Hecht 1638R
chwilowy brak towaru
  • Producent: Hecht
  • Kategoria: Kosiarki elektryczne
  • Moc: 1.6 kW
  • Pojemność kosza: 45 l
  • Szerokość koszenia: 38 cm
  • Minimalna wysokość koszenia: 25 mm
  • Maksymalna wysokość koszenia: 65 mm
  • Liczba stopni wysokości koszenia: 7
  • Powierzchnia trawnika: 700 m2
Opis produktu
HECHT Kosiarka elektryczna 1600W, HECHT1638R Charakterystyka produktu: Kosiarka elektryczna o mocy 1600 W z wysokim momentem obrotowym w której użyty pozostał TURBO SILNIK, dzięki swojej budowie i wadze 13 kg jest urządzeniem lekkim i zwrotnym. Urządzenie to charakteryzuje się szerokością cięcia wynoszącą 38 cm, zabezpieczeniem przed zginaniem kabla, zabezpieczeniem przed wyrwaniem kabla, składanym uchwytem, rączkę ułatwiającą przenoszenie urządzenia, włącznik kabłąkowy, plastikowym koszem o objętości 45 litrów wraz ze wskaźnikiem napełnienia, a także 7 stopniową centralną regulację wysokości cięcia (25 – 65 mm). Wszystko to sprawia, że ta kosiarka nieprzeciętnie nadaje się do ogrodów o powierzchni do 700 m2. Dane techniczne: Silnik: Elektryczny Moc: 1600 W Szerokość koszenia: 38 cm Waga: 13kg Kosz: 45 l Regulacja wysokośći koszenia: 25-65 mm Napęd: Nie obudowa: Plastikowa Wyrzut boczny: Nie Edge Cutting: Nie Mulczowanie: Nie Koła na łożyskach: Nie Zalecana powierzchnia koszenia: 700 m2 Średnica kół przód / tył: 5,5/7 cali Nr katalogowy: HECHT1638R
