• Producent: Hecht
  • Kategoria: Kosiarki elektryczne
  • Moc: 1.2 kW
  • Pojemność kosza: 30 l
  • Szerokość koszenia: 34 cm
  • Minimalna wysokość koszenia: 20 mm
  • Maksymalna wysokość koszenia: 60 mm
  • Powierzchnia trawnika: 400 m2
Opis produktu
HECHT 1233 to minimalna kosiarka elektryczna 230 V / 50 Hz bez napędu przystosowana do koszenia powierzchni około 400 m². Podstawą kosiarki jest lekka, ale wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego.
Silnik o mocy 1200 W napędza nóż o szerokości 33 cm. Trawa zbierana jest do 30 l kosza zbudowanego z połączenia materiałów sztucznych oraz wytrzymałego materiału. Taka budowa ulepszony przepływ powietrza i trafne wykorzystanie jego obszerności. Kosz zaopatrzono w wygodny uchwyt dla łatwego przenoszenia i opróżniania. Dla jeszcze lepszego zastosowania powierzchni kosza, specjalnie zaprojektowane noże adekwatny przepływ powietrza i prędki transport trawy do pojemnika.
pokrywa kosiarki pozostała stworzona z wytrzymałego i potężnego tworzywa nienaturalnego. Umożliwiło to osiągnąć wagę zaledwie 7,1 kg. dzięki temu manewrowanie kosiarką jest szczególnie proste, bardzo w małych ogrodach z dużą ilością przeszkód tj. Drzewa, krzewy czy kwiaty. Śladowe i niskie podwozie zezwala na koszenie pod niskimi przeszkodami tj. Ławki, wystające krzewy itp. Przednia część pokrywy pozostała zaokrąglona, dzięki temu kosiarka nie jest narażona na zniszczenie poprzez niskie przeszkody np. Krawędzie chodników, niskie krawężniki czy inne niskie obiekty. Ponadto kosiarka istotnie lepiej porusza się w trakcie koszenia trawnika, umożliwiając trawie łatwiejsze przedostawanie się pod nóż tnący. W górnej części obudowy znajduje się praktyczny i wygodny uchwyt do przenoszenia, a także przechowywania urządzenia.
Wysokość koszenia reguluje się w trzech ustawieniach w zakresie 20 – 60 mm. Ustawienie wysokości odbywa się momentalnie i łatwo, przesuwając tylko dźwignię w rowki prowadzące.
Uchwyt kosiarki możemy w każdej chwili złożyć w prosty sposób dzięki zastosowaniu motylkowych zacisków oszczędzając przy tym niemało miejsca podczas przechowywania. Główny włącznik kosiarki wyekwipowany został w dodatkowy przycisk zabezpieczający przed niepożądanym uruchomieniem urządzenia. Specjalny organizer na kable pozwoli nam uporać się ze zbyt długim kablem podczas pracy z urządzeniem.
w trakcie stosowania, należy nowoczesnać zgodnie z instrukcją obsługi, którą dołączono do produktu.
