• Producent: Bosch
  • Kategoria: Kosiarki elektryczne
  • Moc: 1.4 kW
  • Pojemność kosza: 40 l
  • Szerokość koszenia: 37 cm
  • Minimalna wysokość koszenia: 20 mm
  • Maksymalna wysokość koszenia: 70 mm
  • Liczba stopni wysokości koszenia: 6
Opis produktu
Główne cechy artykułu
  • doskonała produktywność cięcia i zbieranie pokosu dzięki hartowanym nożom i nowoczesnej technologii zasysania.
  • świetne wykończenie: nowy system Powerdrive + zapewnia stale wysoki moment obrotowy bez utraty produktywności.
  • nieprzeciętna ergonomia dzięki uchwytom Ergoflex z atestem AGR.
Pozostałe atuty produktu
  • użyteczne uchwyty usprawniające obsługę
  • Silnik Powerdrive + skuteczność cięcia nawet w najtrudniejszych warunkach
  • Zbiornik o pojemności 40 litrów usprawnia zbieranie trawy i zagwarantuje dłuższe cykle pracy
  • Nowy system składania uchwytów QuickClick, umożliwiający prosty beznarzędziowy montaż
  • Maksymalny komfort jazdy dzięki lekko chodzącym kółkom
  • progresywny grzebień pozwala na koszenie trawnika do samej krawędzi.
Nr katalogowy:
  • 06008A4100
informacje techniczne:
  • Moc silnika 1.400 W
  • Moment obrotowy 21 Nm
  • Szerokość cięcia 37 cm
  • System cięcia Hartowany i oszlifowany nóż stalowy
  • Waga 11,2 kg
  • objętość zbiornika na trawę 40 l
  • Wysokość cięcia 20 – 70 mm
  • Regulacja wysokości cięcia 6-stopniowa
  • wariant uchwytu System „Ergoflex"
informacje na temat emisji hałasu i drgań:
  • Wartości określone zgodnie z normą EN 60745
  • Wartość sumaryczna drgań (suma wektorów trzech kierunków).
  • Wartość emisji drgań ah 2.5 m/s²
  • Błąd pomiaru K 1.5 m/s²
A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi najczęściej: poziom ciśnienia akustycznego 80 dB(A); poziom mocy akustycznej 93 dB(A). Błąd pomiaru K= 1 dB.
Funkcje:
  • Silnik Powerdrive
  • postępowy grzebień
  • Zintegrowany uchwyt transportowy
  • Zabezpieczenie silnika przed przeciążeniem
  • System QuickClick
Gwarancja
2 Lata
Wszystkie Urządzenia są fabrycznie nowe i oryginalnie zapakowane. Do każdego zakupionego produktu dodajemy paragon lub fakturę vat.
