Baseus mini kompresor samochodowy pompka do kół na gniazdo zapalniczki czarny (crcqb01-01) (6953156295933)
chwilowy brak towaru
  • Producent: Baseus
  • Kategoria: Kompresory samochodowe
Opis produktu
Baseus mini kompresor pompka do kół samochodowych
Ciśnienie w oponach ma realny wpływ na bezpieczeństwo Twoje i innych użytkowników ruchu drogowego. Przejrzyj je i w razie zapotrzebowania uzupełnij. Jak? Zrób to sam: na podjeździe, parkingu lub w garażu. Z pomocą kompaktowego i podręcznego urządzenia Baseus Smart Inflator Pump. To pompka, którą powinien mieć każdy kierowca! W zaledwie 0,1 sekundy sprawdzi ona poziom powietrza w oponach, a kolejne 50 sekund zajmie ich napompowanie. To tylko dwa proste kroki! W niecałą minutę będziesz gotowy do wyruszenia w trasę, bez względu na to, czy jedziesz do lokalnego supermarketu czy na wymarzony urlop za miastem.
Specyfikacja
  • Maksymalne natężenie prądu: 10A
  • Możliwość pracy ciągłej poprzez 30 minut
  • Napięcie: 12V
  • Moc: 120W
  • nadaje się do: samochodów osobowych, samochodów rodzaju SUV
  • Materiały: ABS + PC
Ładowanie w samochodzie
Do uruchomienia pompki starczy Ci samochodowa zapalniczka — do jej gniazdka podłączysz urządzenie. Bez przygotujesz ją do pracy np. W trakcie postoju w podróży. To nie tylko komfortowe, ale też kompletnie bezpieczne. Ten model został wyposażony w bezpiecznik,bronić przed przeciążeniami i awariami zasilania. Odpowiednio chroniony jest ponadto wylot zapalniczki samochodowej.
solidna budowa
Wierzymy, iż gadżety asygnowane do utrzymania samochodu i wsparcia jego bieżącej eksploatacji powinny być bezusterkowe, a więc konkretnie produkowane. Dlatego pompka składa się w pełni z wysokowydajnego, metalowego silnika z trwałymi magnesami. Dzięki stabilnej konstrukcji zapewnia szybkie nadmuchiwanie do wymaganego poziomu.
Urządzenie przyszłości
Rozwiązania zastosowane w pompce Baseus Smart Inflator Pump gwarantują mniejsze zużycie prądu i mniejszy hałas. Dzięki tym cechom w niedalekiej przyszłości są w stanie zastąpić klasyczne rozwiązania stosowane do tej pory. To osiągalne, ponieważ postępowa budowa i produktywne działanie zostały potwierdzone licznymi testami przeprowadzonymi na 50 000 tysiącach samochodów. Testy przeprowadzono na 100 najpopularniejszych na świecie modelach aut.
intuicyjna obsługa
Są czynności związane z utrzymaniem samochodu, które możesz wykonać sam. Są także takie, które wymagają wizyty w warsztacie. Dzięki Baseus Smart Inflator Pump zaoszczędzisz czas i pieniądze konieczne do sprawdzenia powietrza w oponach i ich dopompowania. Nie wiesz czy dasz radę? To intuicyjne urządzenie zostało produkowane z myślą o amatorach. Nie musisz konfigurować go samodzielnie ani zastanawiać się nad ustawieniem poprawnych wartości. Pompka samoczynnie ustala i uzupełnia poziom ciśnienia w oponach, bez ingerencji użytkownika. W trakcie pracy urządzenia świeci się czerwona dioda, o zakończonym procesie świadczy lampka zielona.
Działanie pompy
Pompka jest wyekwipowana w 2000 nieznacznych wlotów powietrza. Są zlokalizowane po obu stronach urządzenia i pozwalają momentalnie przenosić powietrze do cylindra, a tym samym widocznie powiększać prędkość nadmuchiwania. Może być wykorzystywana także nocą, ponieważ 4 lampy LED wyśmienicie doświetlają obszar roboczy.
