Sthor 57092
od 253,00 PLN
oszczędzasz do 3%
  • Producent: Sthor
  • Kategoria: Klucze udarowe
  • Maksymalny moment obrotowy: 450 Nm
  • Moc: 1100 W
Ocena produktu:
Opis produktu
Elektryczny klucz udarowy 1/2". Moc 1100W, 450 Nm. W zestawie z nasadkami 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, długość przewodu zasilającego 4 metry. Całość znajduje się w poręcznej walizce. Przeznaczenie / wykorzystanie Klucz udarowy jest elektronarzędziem zwykłym, II klasy izolacji, przeznaczonym do odkręcania i przykręcania nakrętek i śrub. Dzięki zasilaniu elektrycznemu nie jest wymagane posiadanie instalacji pneumatycznej do pracy kluczem. Sposób zastosowania dobra, niezawodna i bezpieczna praca narzędzia zależna jest od właściwej eksploatacji. Klucz jest dostarczany w stanie kompletnym i nie wymaga montażu. Wraz z kluczem dostarczane są klucze nasadowe. Przed rozpoczęciem wkręcania śruby lub nakrętki kluczem nasadowym, ręcznie nakręcić śrubę lub nakrętkę na gwint (przynajmniej dwa obroty). Upewnić się,został dobrze dobrany rozmiar klucza nasadowego względem odkręcanego albo dokręcanego elementu. Złe przypasowanie rozmiarów może skutkować uszkodzeniem równocześnie klucza, jak i nakrętki lub śruby. Klucz nasadowy nasunąć na nakrętkę albo łeb śruby. Nacisnąć włącznik i przytrzymać go w pozycji odpowiadającej pożądanemu kierunkowi obrotów. W sytuacji dokręcania nacisnąć i przytrzymać włącznik w pozycji F, natomiast w sytuacji odkręcania w pozycji R. W przypadku dokręcania, po osiągnięciu maksymalnego momentu obrotowego, zadziała sprzęgło przeciążeniowe i zostanie odłączony napęd zabieraka. Należy wtedy puścić włącznik i odczekać do całkowitego ustania obrotów silnika. W sytuacji odkręcania, należy sprawdzić czy moment, z jakim została dokręcona nakrętka, nie przekracza maksymalnego momentu obrotowego klucza. W takim przypadku także zadziała sprzęgło przeciążeniowe i może nie być osiągalne odkręcenie nakrętki. Po odkręceniu należy zwolnić nacisk na włącznik urządzenia i odczekać do całkowitego ustania obrotów silnika. Po skończonej pracy odłączyć narzędzie od zasilania i przystąpić do konserwacji. Zawartość opakowania Elektryczny klucz udarowy STHOR, nasadki udarowe 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm. Kabel zasilający 4 metrowy.
użyteczna walizka atrybuty
  • Opakowanie: walizka
  • rozmiar [mm]: 17, 19, 21, 22
  • rozmiar [mm] [cal]: 1/2"
  • wymiar [cal]: 1/2
